查看: 6917|回复: 13
有可以在零下100℃环境下还可以工作的轴承吗?
发表于 2019-10-22 08:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-10-22 08:58:53 | 显示全部楼层
机器运转的时候会发热,肯定不会这么低,想办法保证机器的储存和启动时的温度高于这这个温度。零件的材质必须能使用在零下。
发表于 2019-10-22 09:02:47 | 显示全部楼层
有,美国进口陶瓷轴承。
发表于 2019-10-22 09:19:16 | 显示全部楼层
液氧液氮泵用的就是低温轴承
发表于 2019-10-22 11:05:12 | 显示全部楼层
爬到了几条新闻:: W1 [9 U% {5 H9 S% A
https://www.skf.com/cn/zh/industry-solutions/industrial-pumps/reference-cases/cryogenic-pump-solution.html0 v% b4 A. o5 j/ l  R0 u
https://www.skf.com/cn/zh/industry-solutions/industrial-pumps/requirements/reduced-maintenance/advanced-bearings-for-subsea-and-cryogenic-pumps.html* ^1 Y  R. b6 u  C3 A' r" R2 V1 m
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:28:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-22 08:58+ n0 s5 Z+ S+ a+ Y
机器运转的时候会发热,肯定不会这么低,想办法保证机器的储存和启动时的温度高于这这个温度。零件的材质必 ...
9 y) Z( m7 I( E
能保证温度也就不要求在这么低的温度下工作了7 K$ y! z! s. s9 I
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:29:12 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-10-22 09:02, v. j! ~  M% z8 C+ x
有,美国进口陶瓷轴承。
- Q1 y9 p: A0 A8 q& G; D- M
什么品牌呢
2 m. q: B, P6 ^) p
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:29:55 | 显示全部楼层
fengshaw 发表于 2019-10-22 09:19' B/ w  T$ g& G+ @: x- |
液氧液氮泵用的就是低温轴承
" ?- ^9 b6 f' K0 x$ D国内品牌的轴承吗7 ?. \& H8 i. `; K) a
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:38:03 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-10-22 11:057 n  @7 T" q* u
爬到了几条新闻:
- j; ?+ [7 ^+ K: Y0 f( Rhttps://www.skf.com/cn/zh/industry-solutions/industrial-pumps/reference-cases/cryo ...
( u8 v, ?- D- A- I+ _( X% C, U
# e" K6 C2 ^* F! }* u4 `
发表于 2019-10-22 13:43:38 | 显示全部楼层
沁晨微凉 发表于 2019-10-22 13:280 X0 }/ G3 m& N+ O- B7 w, |, A
% ~5 P3 D: ?  u! T2 s
启机之前做伴热和保温,我们的设备在内蒙古海拉尔就这么做的。4 a* Q" G. R$ J8 E7 q
GMT+8, 2025-2-24 12:22 , Processed in 0.074681 second(s), 14 queries , Gzip On.
