楼主: 謝福進
求解工艺装配方案
发表于 2019-10-22 09:41:21 | 显示全部楼层
謝福進 发表于 2019-10-22 08:26
9 l4 E% n  }( @' C板上的孔都是激光割完的,现在看怎么样样用方管连接后,能很好的保证同轴度。
1 W$ B( C/ q4 W# U' j
这么大的两块墙板,使用激光分别割的,这个一致性如何?能否满足多条棍的同轴度要求?- {* X! H4 {! w2 V' p
如果两块板焊接在一起,一次割2块板,觉得最好。可惜太大了,线割不方便。& Y: R% r3 L: v0 r0 b& L8 e! s; k
发表于 2019-10-22 09:48:26 | 显示全部楼层
连接杆的相对距离如果没有严格要求,那么2块墙板只需保证平行就可以,轴承安装孔稍有偏差也没关系(可以开大点,腰孔也可以,先只加工2个)
* T  a! D3 p" h7 i# i- J% v; q方管焊接处附近同样钻个适当大小孔,方管保证等长,然后用螺杆带紧方管焊接,保证墙板平行(轴承安装孔处,可以同样方法带紧)
! s) P+ u7 B* x+ z, }9 ]8 F最后安装带座轴承,并调整好,如果想维护省事,就把余下的带座轴承的安装孔与底板配钻,用个钢管做空心销定位,或者直接装也可以,就是维护时需要调整
 楼主| 发表于 2019-10-22 10:05:36 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-10-22 09:41! }% [8 u; @% ]4 ~6 @' z
5 V  L* H) Y# Q: a# _  s7 Z如果两块板焊接在 ...
/ s/ r2 }/ W7 u1 Q+ x
板可以两块一起割完再镗孔,保证孔的精度
% }4 D/ @( r9 W* a6 }
发表于 2019-10-22 10:10:26 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-10-22 09:34
4 F6 W2 G' U  J% Q9 ?3根方管,还是4根?
% W+ D9 M7 q8 J! a
4根。
7 U1 G8 R  b- r- H) a/ j0 Z: R! ]
嗯嗯  发表于 2019-10-23 11:03
发表于 2019-10-22 10:33:24 | 显示全部楼层
板是激光割,那最起码上下加工中心铣两个边吧,这样多少才有个安装基准,要不放起来都底部不平咋保证。架子的固定横梁无所谓。歪点也无所谓,然后轴承座最好按二楼的建议外装,这样你也好调平行。
 楼主| 发表于 2019-10-22 13:35:22 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2019-10-22 10:33- ]+ Z6 l- \9 w" j3 a3 q
板是激光割,那最起码上下加工中心铣两个边吧,这样多少才有个安装基准,要不放起来都底部不平咋保证。架子 ...
  k: l% [2 h! C% T0 M# j5 k
想教一下,轴承座内装跟外装的影响是什么?" z$ C. Q2 X' g$ @3 P4 {. _
安装调试方便啊,内装的话你人是不是得钻进去调,扳手都不好拧。  发表于 2019-10-22 15:33
发表于 2019-10-22 14:44:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-10-22 19:44:53 | 显示全部楼层
謝福進 发表于 2019-10-22 08:253 J' }( m. g( O7 g
是的,四个带座轴承放外面,放里面和外面有什么差别吗?
  Z" Q4 k- B7 r$ }/ A* q' J, `  q  O$ A) w' H4 c. D) d6 y5 V
另外,这个连接管长一米的可以,可能焊接完再 ...
& u& e7 h6 i8 p2 }7 r  s
自己想想办法吧" C* |* h2 t4 X% j+ ]
GMT+8, 2025-4-27 15:35 , Processed in 0.057288 second(s), 15 queries , Gzip On.
