查看: 5837|回复: 9
求推荐可以允许直线运动和旋转运动的轴承
发表于 2019-10-20 19:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求推荐一款可以允许电机的轴同时进行旋转运动和直线运动的轴承,直线运动行程40mm,旋转速度1000转每分钟
2 A  P8 j) d6 L: f- }; i
发表于 2019-10-20 21:19:56 | 显示全部楼层
! Q1 m3 O7 B. `# T0 {( Q( E
9 }, ?, m/ }1 i5 k' N" {5 q) _
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-21 09:12:14 | 显示全部楼层
楼上的这个轴承挺多的啊
发表于 2019-10-21 09:17:42 | 显示全部楼层
SKF的CARB轴承可以同时做到这两个效果,但是轴径如果小的话可能达不到40的行程。  `6 P) L1 I3 c' L! u1 g
或者轴承弄个大点的,里面加上花键  哈哈。
发表于 2019-10-21 11:52:21 | 显示全部楼层
突然想到一个贼贵的东西 滚珠花键
发表于 2019-10-21 20:24:35 | 显示全部楼层
这个要看负载有多大?如果比较重,还是建议分成两个机构来实现,否则直线轴承类的导向用久了都会磨损。
发表于 2019-10-29 22:43:51 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2019-10-21 09:17# K& W7 o$ M1 r* o8 e. f: c
SKF的CARB轴承可以同时做到这两个效果,但是轴径如果小的话可能达不到40的行程。! R0 r  W) i7 T& v; P$ l, J3 W% T
或者轴承弄个大点的,里 ...
1 H" Z) K* ^" Z8 c5 q3 }$ QCARB是钢厂用的  是允许一点轴向攒动  1 w+ j4 w* d, H
发表于 2019-10-30 09:30:07 | 显示全部楼层
石墨铜轴套就挺好
发表于 2019-10-30 10:30:58 | 显示全部楼层
滚珠花键
发表于 2019-11-2 15:23:16 | 显示全部楼层
旋转花键
GMT+8, 2024-11-17 05:56 , Processed in 0.055134 second(s), 17 queries , Gzip On.
