查看: 4176|回复: 10
询问大神行车吊大型钢板的挂钩材料
发表于 2019-10-20 10:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里面生产需要平时用的这样的挂钩,但是也时常会开料就不敢用,我想问下这样的挂钩用什么材料做比较合适?之前用的Q345,使用一段时间后就会有一些开裂的裂缝,因为一般性要吊重量6吨左右的材料每个钩子,所以最好挑选好点的材料,求大神介绍,现在厚度20mm,还有就是圆孔和下面的矩形中间的长方形平时是用不着的,这个地方可以取消吗?因为开厂时候学的别家的,但是也不懂到底有这个东西有没有道理的。
" a, ]: R% d5 X7 F. ^* v9 b) k* l+ F9 f. C2 @
发表于 2019-10-20 10:11:23 | 显示全部楼层
你要担心可以用25#正火
发表于 2019-10-20 11:43:23 | 显示全部楼层
35CrMo,不过材料比较贵
发表于 2019-10-20 16:49:37 | 显示全部楼层
这种挂钩还是去买专业厂家的,万一出事故了,说不清
发表于 2019-10-20 19:39:37 | 显示全部楼层
建议别自己做,不如买厂家生产的 ,售后有保障,出现问题还可以承担责任
发表于 2019-10-21 09:02:29 | 显示全部楼层
自己用的话,结构取消了也没事。
  I0 X2 W9 P  A  t& W2 l' o容易断就把四个边的厚度留的厚一点啊。不要边上只留这么窄。
, U  u" F- a/ r其他建议成本都会太高,楼主应该不会舍得
! _* L# \+ o& M1 v1 L意见仅供参考
发表于 2019-10-21 11:46:35 | 显示全部楼层
你这个结构做的太单薄,吊这么重的物体肯定会变形,至少要再加强三倍。
发表于 2019-10-21 11:51:15 | 显示全部楼层
最好是用45#材质,机械性能比Q235A会好一些,而且这样吊装的安全件,需要做CAE受力分析,以防现场使用崩裂。
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:50:03 | 显示全部楼层
谢谢各位点评
 楼主| 发表于 2019-10-23 12:24:50 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-21 11:51& M2 L2 g7 P' S& o6 X; H9 n
最好是用45#材质,机械性能比Q235A会好一些,而且这样吊装的安全件,需要做CAE受力分析,以防现场使用崩裂 ...
2 i- r5 A3 E& P0 u4 E现在打算45钢来做,我想问下割好了以后需要调质吗?调到多少比较好?
; |8 f9 l) G) k( k/ j
GMT+8, 2025-2-23 19:54 , Processed in 0.064875 second(s), 15 queries , Gzip On.
