楼主: 谭仕均
钛合金搓网时扎了铁渣,怎么去除
发表于 2019-10-20 08:48:46 | 显示全部楼层
谭仕均 发表于 2019-10-20 00:14; i0 H2 C3 f/ s( \( f/ @
这个想过,目前有一万多件,所以没试过。
" N7 ]6 a  \3 ?# _8 l" n$ O用那种圆的白钢刷子,自己做个支架,电机带上即可
发表于 2019-10-20 08:50:07 | 显示全部楼层
酸洗化学溶解,但是风险很高,但是最快,可以试验下先。
发表于 2019-10-20 16:26:36 | 显示全部楼层
超声波清洗,具体可参考液晶屏的清洗----------水流方向与待清洗物件运动方向相反,再加上超声波作用于水流。这点铁屑根本不是什么问题。
 楼主| 发表于 2019-10-20 18:01:48 | 显示全部楼层
|okmeiyou发表于 10-20 08:50酸洗化学溶解,但是风险很高,但是最快,可以试验下先。
硫酸和盐酸是肯定不行的,这样腐蚀钛合金太厉害了,再说了硫酸和盐酸私人买不到吧?
 楼主| 发表于 2019-10-20 18:02:12 | 显示全部楼层
|aniljiang发表于 10-20 16:26超声波清洗,具体可参考液晶屏的清洗----------水流方向与待清洗物件运动方向相反,再加上超声波作用于水流。这点铁屑根本不是什么问题。
这个办法我是这边,没法操作呀
发表于 2019-10-21 11:15:11 | 显示全部楼层
是否可以用钢丝刷,做一个定位夹具,实现在线清理。
发表于 2019-10-21 11:21:01 | 显示全部楼层
个人觉得还是找化学方法,应该会有增益钛合金并可以去除铁渣的酸洗液。3 I) H, X  Q& z: k
如果铁渣嵌入,超声波是不好用的;其他物理方法也不会好用。. b8 @  \0 m) K5 P6 |
发表于 2019-10-21 13:37:47 | 显示全部楼层
喷砂
发表于 2019-10-21 13:39:41 | 显示全部楼层
谭仕均 发表于 2019-10-20 18:01
1 _4 A! y: s0 v5 N5 r4 n硫酸和盐酸是肯定不行的,这样腐蚀钛合金太厉害了,再说了硫酸和盐酸私人买不到吧?
2 J% p& s8 O8 V  v9 P" D4 x- Z8 u
买是很容易的,关键是既要把铁渣腐蚀掉,又要避免工件腐蚀,比较困难
. g8 W; ]4 y; |( {% l( P: \! b据介绍5%以下浓度的盐酸与硫酸溶液与钛合金反应较小(表面生成氧化钛保护膜),但是不知道是不是能完全腐蚀掉铁渣
8 T8 t- b$ {, N. C, f0 I7 \5 v4 Q4 I另外有专门的钛合金酸洗钝化液,可以试试* a2 ~! u" t" C# h
盐酸、硫酸少量购买很容易,小件的话直接去化学试剂品商店购买很方便,可以买化学纯的,比去找工业用的方便多了4 c' P8 h' Q! u0 F
$ V  n, Z  {' i& \4 ~" m5 f' m* U1 b5 k+ U5 {: z+ U
+ C2 z7 S; a4 e$ d! M  m
发表于 2019-10-21 14:24:10 | 显示全部楼层
物理方法应该都没把握,还是看好化学方法,有人说酸洗,我赞成,你说不行,到底怎么个不行?用的什么酸,什么浓度?是腐蚀钛了还是对铁没效果,按理说钛是很稳定的金属,常规的酸碱都不能腐蚀他的,而铁是很容易和酸反应的。建议拿到电镀厂去洗,酸碱是危险品,管控的。
GMT+8, 2024-11-28 10:01 , Processed in 0.053451 second(s), 15 queries , Gzip On.
