楼主: blessedecho
液压清洗工艺
发表于 2019-10-21 11:05:03 | 显示全部楼层
分享一个,电化学清砂,分为化学和电化学两方面。利用化学反应,使铸件表面的砂子(其 主要成分为SiO )与溶剂碱(NaOH)生成硅酸盐(Na OSiO )而清除。同时利用电解过程与化学反应 来清理铸件的工艺。通过电化学清砂铸件表面的氧化物被还原,即清除了砂子又去掉了铁锈,铸件表面呈灰白色。
发表于 2019-10-21 13:47:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 上海天实机电 于 2019-10-21 13:49 编辑 " H  U3 d' H3 b% E/ q
& ^3 l4 n1 W, s# {$ [; H' b这个我来回答应该是比较靠谱的,我是清洗机厂家的,液压类的项目也做过,液压件(比如阀体、阀芯、前盖、后盖等)肯定要清洗的,而且阀体、阀芯还要求比较高,也没那么容易达标,当然这就涉及到清洗机类型了,类型不对那就怎么洗也无法达标。以上是在机加工厂家已经洗好的,而你作为供应商管理肯定要懂一点清洗知识才好,当审核的时候你就可能提一些靠谱的疑问,清洁度出问题了,你也知道大概那个环节的问题。其实你只要对每个零件定出清洁度数据即可,把这个数据交给供应商,问他们能否做到,所以你的量化指标要实际点,越干净越好,但是最好是定个合理的标准,比如单个零件的清洁度克重定50mg,颗粒大小定600μm就可以,那就没必要定5mg,300μm,清洁度要求过高可能意味着供应商要新购设备,其实就是定的专业点,不虚高
发表于 2019-10-21 14:06:53 | 显示全部楼层
至于清洗工艺,我觉得你们没必要定,清洗工艺是供应商的事情,你只要告诉你的清洁度和防锈时间。当然如果你们对清洗工艺足够懂,那么你们也可以定,供应商只需要满足你的工艺参数就能满足你的清洁度,而如果你们本身对清洗就不专业,那么你们定工艺就不合适。甚至你的供应商也不知道定工艺,而是把工艺交给清洗机厂家来定,他会把你们的清洁度指标告诉清洗机厂家,照这个指标设计清洗机。专业的人做专业的事,每一个环节只负责自己那块。
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:28:58 | 显示全部楼层
上海天实机电 发表于 2019-10-21 14:06* T, N/ y# r% G4 \) W4 p
至于清洗工艺,我觉得你们没必要定,清洗工艺是供应商的事情,你只要告诉你的清洁度和防锈时间。当然如果你 ...
# i0 _: ^1 P5 a/ r
问题是清洗机并不能完全解决清洁度的问题,对液压系统来说,清洁度是一个系统性问题。
* s, e: ^. n' }' p/ m即使清洗机能力达到了,装配环节没有控制好,或者试验台油品污染没有过滤,都会造成再次污染* S' `4 ~1 [0 q( o; `% `% b9 H
发表于 2019-10-21 15:31:19 | 显示全部楼层
blessedecho 发表于 2019-10-21 14:28) f/ u1 d5 w0 b+ j! ^
问题是清洗机并不能完全解决清洁度的问题,对液压系统来说,清洁度是一个系统性问题。; d8 T# ?0 r# [% o
即使清洗机能力达 ...
6 E% {. B1 I: ]0 a
这里说的是清洗,那就只说清洗这个问题,而且清洗是整个环节的核心问题,不扯其他的。! G7 B! [" n: \( P4 G. I& V
GMT+8, 2024-11-28 10:23 , Processed in 0.049868 second(s), 13 queries , Gzip On.
