楼主: 帅剑
求助平衡气缸
发表于 2019-10-20 08:55:27 | 显示全部楼层
气缸两头都充气,,上下各装调压阀,使重物悬空,然后进口和出口都装旁路出气管,出气管接节流阀。
你想它下来,就是打开下边的阀,让活塞下边的高压气体缓慢流出一点,,
发表于 2019-10-20 09:55:12 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2019-10-19 17:24
http://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/DirectionalControlValves/PowerValves/VEX-P0742-0756.pdf
帮到这了 ...
这种阀倒是第一次看到,学习了!
发表于 2019-10-20 10:04:13 | 显示全部楼层
有个思路可以参考一下,用直动电磁阀装到气缸有杆腔侧,手动操作的时候阀打开,不通压缩空气但与大气连通,停止时阀关闭,一键上升时阀通压缩空气使气缸缩回。
维持位置靠的是气缸有杆腔密封达到的。
你这个也是能达到平衡,但是你这种是排气喉,平衡位置停的位置太任性了,不能达到我指哪就停哪的要求  发表于 2019-10-21 09:58
发表于 2019-10-21 10:41:39 | 显示全部楼层
气缸无法稳定实现这个动作,为了确保设备的温度性,还是改油压缸合理一些。
气缸不稳,油缸稳定?下吊的东西很轻,很低压力就能保证稳定,区别在哪里呢?请大神指点,泄漏量?  发表于 2019-10-22 08:41
发表于 2019-10-21 16:05:41 | 显示全部楼层
进气管路加个调节阀  如果需要远程操作就加电控比例阀。
因为我这个是每次到底后 需重新回到顶 再来  发表于 2019-10-22 08:36
发表于 2019-10-22 09:16:05 | 显示全部楼层
调节好气压与承重的比例关系就好,下降时将气压调到平衡点,回缩时 直接把比例阀开度调到最大。
发表于 2019-10-24 15:56:18 | 显示全部楼层
在下端出气管路上串一个气控单向阀即可
发表于 2019-10-24 18:41:00 | 显示全部楼层
同上
发表于 2021-10-10 23:07:21 | 显示全部楼层
也再找这方面的资料,受教了!
发表于 2021-10-11 08:07:20 | 显示全部楼层
用诱导阀试试。
GMT+8, 2024-11-28 05:32 , Processed in 0.058028 second(s), 21 queries , Gzip On.
