查看: 6426|回复: 6
请教气动球阀
发表于 2019-10-18 20:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、第一张图上的两个外六角螺栓,起什么调节作用?
/ o1 l( Y: q# w7 r) }2、第二张图上的24箭头和图示是什么?看不明白?
 楼主| 发表于 2019-10-18 20:32:57 | 显示全部楼层
有老师帮忙解释一下吗?
发表于 2019-10-18 21:33:58 | 显示全部楼层
% o  N/ ]9 K9 A! f4 a) n3 X5 u$ S, L4 `- z, U* P; Y: D
这是一个双作用的气动球阀,用于远程控制管路介质的流向,里面的弹簧和压缩分别作用于球阀的阀芯。放阀芯处于CCW位置时2与4接通,当阀芯处于CW位置时,2与4断开。+ ]8 n8 V* I. Y2 l# W0 t
# T+ Q& X/ U" I. ?- A第一张图的外六角螺栓是压紧阀体内的弹簧,橘红色的应该安装是弹簧的压盖。这一点还是要看看它的说明书。我以前拆过这种双作用的气动球阀,把内部弹簧抽调了,把气动球阀改为反作用(只有压缩空气控制阀芯动作)。" f, Q' _) @: O1 ~# s
你有没有这个气动球阀的说明书?有的话发上来,帮你仔细看看。
发表于 2019-10-19 08:10:46 | 显示全部楼层
这个你得了解气动球阀的气动执行器的原理,你就明白了,这个是靠弹簧复位的,你看这个只有一根气管,单根气管只能控制阀门打开或关闭,那相反作用就靠复位弹簧了,你看这个图,2、4是不是一个样子
发表于 2019-10-20 21:42:38 | 显示全部楼层
应该是行程的作用。
发表于 2021-4-24 13:50:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-3-12 08:46:26 | 显示全部楼层
看了剑帅的图总算弄明白了,我说一下我的理解,当进气口进气产生气压,推动2,4向两侧打开,带动齿轮使阀芯产生动作;当进气口无压力时,弹簧推动2,4归位,带动齿轮使阀芯归位。
GMT+8, 2025-1-22 23:02 , Processed in 0.060903 second(s), 15 queries , Gzip On.
