查看: 3169|回复: 3
图纸模板有手动触发iTrigger代码,建工程图后,点击iTrigger,却无法触发规则
发表于 2019-10-18 17:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 R2 P7 y5 G( x# X
! q! }) A& ^; f9 _, c9 p% s$ Kinventor20176 K9 o7 w/ r2 I8 N! J/ C
1 W7 Q% f8 ]7 N5 }
) z7 g+ g' R) ^/ ~! Y9 h工程图的模板里含有上述规则。 以此模板新建工程图并保存后,点击iTrigger,竟然无法触发这个规则!
% O2 ~$ y& R$ ]. Y: E! C0 v+ t8 c) g$ [; ]' F8 s! r6 h7 [$ r
必须我手工在ilogic浏览器里打开这个规则,然后按右下角的“确定”,运行一遍这个规则。然后再点击iTrigger,这个规则才能被触发。; R9 R. D# T! X) N2 o
/ u9 _; a( M/ @$ ~3 }6 ^我是少干了点甚么事吗?7 ^# S# O8 m' e$ i0 [- F
9 D' d7 o3 `) @4 K  @0 N
6 U$ X& q! y0 A" p( S
$ |4 g2 A, a. N' z% i0 |! k. [8 Y
 楼主| 发表于 2019-10-19 11:09:07 | 显示全部楼层
又可以工作了。莫名其妙的经历。
发表于 2019-10-20 15:00:24 | 显示全部楼层
有时电脑重启一下就能好了。
 楼主| 发表于 2019-10-21 09:02:47 | 显示全部楼层
不过我没重启。只是休眠。
GMT+8, 2025-4-19 09:03 , Processed in 0.064625 second(s), 15 queries , Gzip On.
