楼主: 聂俊
弯管方法讨论(二天时间弄出来的弯管机设计方案)
发表于 2009-7-30 12:21:21 | 显示全部楼层
见识了。谢谢了
发表于 2009-7-30 20:57:31 | 显示全部楼层
弯管机是有很大学问的,不同材料 管子形状 管子的弯曲半径都有很大的影响  我之前在旭东机械做过弯管机,有半自动和全自动(CNC),弯曲方式有油缸推齿轮齿条驱动 电机驱动  油缸带链条链轮驱动
发表于 2009-8-18 11:07:52 | 显示全部楼层
挺好的,我也做过类似的
发表于 2009-9-24 09:39:04 | 显示全部楼层
我做过一手动弯管机,弯四个弯,弯出效果还行,只是操作太麻烦,所以没有应用,有时间贴图麻烦高手指点!
发表于 2009-9-24 10:10:30 | 显示全部楼层
希望楼主讲的在详细些,是不是通过伺服电机的正反转数控制链传动的距离从而实现弯曲角度?
发表于 2009-9-24 23:27:48 | 显示全部楼层
很好很强大!!!
发表于 2009-12-15 17:50:46 | 显示全部楼层
看看  学习了
发表于 2009-12-15 20:57:50 | 显示全部楼层
学习了   很好的设计啊
发表于 2009-12-15 23:04:52 | 显示全部楼层
希望有可以借签之处
发表于 2009-12-16 16:23:48 | 显示全部楼层
请问一下这个可以折弯吗?
外径16  内径9.6  最小圆角半径12  材料不锈钢316#  总长110   要求无拉伤和裂纹
这个的拉弯的工装夹具应该怎么做呢?
GMT+8, 2024-11-30 08:55 , Processed in 0.056197 second(s), 15 queries , Gzip On.
