查看: 10605|回复: 10
机械加工成本核算方法
发表于 2019-10-18 11:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
- {9 R, G1 d7 O: f经常看到社区里有社友询问机械加工的成本核算方法,今天看到一篇文章分享过来。1 u+ n2 t2 ^  p8 v0 a0 u% y% [% z
9 t7 Z4 G2 \8 @
     简 介:详细计算方法:1)首先你可以对关键或复杂零件要求对方提供初步的工艺安排,详细到每个工序,每个工序的耗时 2)根据每个工序需要的设备每小时费用可以算出加工成本。具体设备成本你也可以
6 L3 ^7 c( `. h. V2 o+ w0 v
# T" }! r( M6 P" C# E* V# l$ k# Y
3、铣床加工类一般键槽加工
(长宽比小于10的)按键槽宽度*0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比*基价*0.1收取。如有严格位置度要求的按基价*2收取。模具人杂志微信:mojurenzazhi 硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)一般齿轮类加工按模数*齿数 *0.5元收取。蜗轮按基数*1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价*2收取。一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)一般镗孔加工按孔直径*0.25收取。 , Q. ]  n' K; h9 r" k3 w
4、带锯加工类、带一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)。5、线切割加工
5、一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元。
6、电焊与气割与等离子切割
6普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算等离子切割不锈钢,按气割基价*3收取,切割碳钢按气割基价*2收取。
7、关于特别加急件与加班件
7、,按标准基价*2收取特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。
光学工具曲线磨加工费
60元/小时 200车床,20元/时 300以上的车床 30元/时 铣床 20元/时 钻 15元/时 镗床 35元/时 磨床 30元/时 插床 15元/时 牛头刨床 20~25元/时 龙门刨、铣 30元/时 滚园机(滚钢板 板厚在20以下) 60元/时 C620.C6140基本20元一小时 30车床一小时30元 立车\50车床一小时60元 摇臂钻一小时20元 T68镗床一小时30元 牛刨\小立铣卧铣20元一小时 龙门铣龙门刨60元一小时 400平么与一米以下外圆么床一小时20元 三米外么一小时60元 加工中心80元一小时(数铣数车一样算) 电焊气割基本以件计算,不太方便计算的以一小时30元计 钳工装配一小时20元. 另外工缴费还与外协加工的数量有关,精加工工时行情 精磨公差0.005 40元/小时,火花 公差0.01 80元/小时,慢走丝公差0.005 100元/小时.光曲磨 公差0.003 180元/小时1.年产量(决定投入规模)
/ W( C" V7 s4 i$ R4 W2.厂房和土地投入分摊
& O/ i: n3 l+ C' B+ |4 E$ a% m* H3.焊接工位数及流水线折旧率(流水线分摊) $ ~7 ?5 Z: l2 E2 m
4.焊接设备数及折旧率(设备投入和分摊)
, q1 ]: l8 H+ @6 A# n0 W( P5.焊接耗材费用 ; H) q6 n; \! P% k9 y6 k
6.焊接工夹具及折旧率(工夹具投入和分摊)
( _3 Y' q+ O$ b7 S  ^7.工资(包括生产工人、技术人员、管理人员的工资、奖金、工作餐费、交通费、医疗基金、失业基金、养老基金、住房公积金及个人调节税等等)及工时利用率
+ o% O: s  I& \- [; k2 W, @8.能源消耗和环保成本投入和分摊
! G: |5 q3 d) A. t3 F/ ?3 }9.焊接设备、工夹具和流水线日常维护费用 10.报废和返修发生的费用分摊 11.产品开发成本分摊 12.交际费分摊 13.盈利率 14.各种税率
资料来源:阀门之声
发表于 2019-10-27 22:03:32 | 显示全部楼层
好  正需要啊 谢谢分享
发表于 2019-10-28 01:09:28 | 显示全部楼层
最左这个件是胀套?锥套?这8个槽很奇怪
 楼主| 发表于 2019-10-28 06:48:05 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-10-28 01:09
! q  l! a) u' k& Z最左这个件是胀套?锥套?这8个槽很奇怪
" i5 x1 F( q3 H是涨套。是说内外槽错开吗?
% }' o  S  N8 m  {# b: o
发表于 2019-10-28 10:28:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-28 06:48) U4 E0 {( Q1 c
是涨套。是说内外槽错开吗?
8 h1 ^) A/ ?* Q7 v% L+ {
是啊,没割通,各一半?有何讲究?谢谢$ m; E  S! H" W0 f( ^- }- @  f
 楼主| 发表于 2019-10-28 10:32:45 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-10-28 10:28
# v; P; a3 ?8 @' O% E8 ~6 _: N+ R是啊,没割通,各一半?有何讲究?谢谢
! a- M, f" ?: L3 m, Z孔内的槽子没有切通。或许是壁太厚,增加弹性,或许是油槽,因为只有一个零件,没有配合零件或者装配图,只能猜了。. r6 C, A- V, X6 f& F, T/ d$ b
发表于 2019-10-28 10:49:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-28 10:32, D  X7 }1 b  J1 t$ ?# r: E0 c
孔内的槽子没有切通。或许是壁太厚,增加弹性,或许是油槽,因为只有一个零件,没有配合零件或者装配图, ...
* S+ e, L9 z6 U9 G$ _
外槽怎么穿丝的呢?& f/ g2 a1 Y  u8 A* [" z' h$ k# E
发表于 2019-10-28 10:51:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-28 10:321 [& D, B5 u  i( A2 S. t
, N+ z: w6 q6 l0 S! k  L+ [3 v这个件要焊接?
" ^4 `, ]( W( f* C; \, f# Q5 W- C  |
发表于 2019-11-13 11:07:14 | 显示全部楼层
原来一天1000多,怎么工资开那么低
发表于 2021-5-21 16:23:03 | 显示全部楼层
谢谢了
" C# ^: @2 {9 _/ p
- M7 {& D6 [- a1 G0 a3 e
GMT+8, 2025-2-22 11:57 , Processed in 0.068087 second(s), 16 queries , Gzip On.
