查看: 4658|回复: 9
CAD图纸中6-30 ±0.2,是指图纸中未标注公差的尺寸是6-30mm内公差范围是±0.2?
发表于 2019-10-18 10:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
& o' Q5 z: B6 t& a5 M
& H/ ?. _" n9 B* r8 NCAD图纸中6-30 ±0.2,是指图纸中未标注公差的尺寸是6-30mm的所有尺寸公差范围是±0.2?举个例子我图纸中尺寸是20mm,那我这个位置的尺寸公差就是±0.2mm( ~; B- o2 ]3 Q
/ Q$ z) J3 l' f7 Y5 e/ V- S- u9 C0 l
* h8 D! @- H3 U/ a
$ g, U& P; {3 v* X; T6 L# o
发表于 2019-10-18 10:41:45 | 显示全部楼层
没错答对了。6MM到30MM的尺寸公差都是正负20丝
6-30代表线性公差,不包括直径! 长度尺寸没有单独标有公差的,按6-30的公差加工!  发表于 2019-10-18 11:25
发表于 2019-10-18 11:26:52 | 显示全部楼层
该尺寸有6处?
发表于 2019-10-18 11:36:00 | 显示全部楼层
一般6-是代表有6处吧,既有6个30±0.2的尺寸,现在一般用6X表示
发表于 2019-10-18 11:47:40 | 显示全部楼层
现在好多人都是自发明标注方式,有国家标准不按标准来,造成歧义
发表于 2019-10-18 11:53:00 | 显示全部楼层
问问图纸设计人,这个标注有歧义
发表于 2019-10-18 12:01:38 | 显示全部楼层
看是否在明细栏中,标在尺寸线上的应该是6个的意思
发表于 2019-10-19 15:09:22 | 显示全部楼层
可以这么理解。
发表于 2019-10-28 16:48:56 | 显示全部楼层
应该是6个30尺寸,公差是正负0.2
GMT+8, 2025-3-6 03:38 , Processed in 0.057067 second(s), 15 queries , Gzip On.
