查看: 5429|回复: 10
常规减速机的减速比不是整数,而NMRV这种减速机的减速比都是整数
发表于 2019-10-17 15:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触减速机选型,就是想问问,有没有大神知道
发表于 2019-10-17 17:21:02 | 显示全部楼层
NMRV减速机就是RV减速机,减速比不一定都是整数,也有带小数点的。
发表于 2019-10-17 22:01:34 | 显示全部楼层
是因为人家四舍五入^_^
发表于 2019-10-18 00:17:05 | 显示全部楼层
NMRV?這應該大家常用的鋁殼 渦輪減速機   絕多數是整數....' ~& s5 I0 B8 x+ |
 楼主| 发表于 2019-10-18 08:35:06 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-10-17 22:01- h+ G* q8 M7 |4 p# B; _# U9 O  j
是因为人家四舍五入^_^
6 S  ^0 x1 v2 `6 Z4 U原来是取整啊为啥他要这么别具一格取整5 d! y' |' Q- U) r4 V3 d
发表于 2019-10-18 09:01:48 | 显示全部楼层
能使整数当然是整数方便。但一般的齿轮减速机的齿数一般是互质的,这样可以提高寿命,所以减速比就不是整数了,个人看法。
就是为了提高寿命  发表于 2019-10-18 09:47
发表于 2019-10-18 10:35:55 | 显示全部楼层
也见过行星减速机减速比是带小数点的
发表于 2019-10-18 10:45:53 | 显示全部楼层
這是多數人心中  RV結構的減速機  多用在6軸機械人  大型刀庫..無間隙設備上  減速比  多奇數  是擺線行星非單一機構組合!!
; |9 U3 m! `5 Z  r
发表于 2019-10-18 10:51:58 | 显示全部楼层
這是仿義大利渦輪外型的鋁殼商品... MNRV只是他原廠規格編號  有** RV兩個字....   是單純渦輪減速機   你也可以認知他就是鋁殼  而且能多面安裝 輕量化渦輪減速機機種...
/ v7 S( k: G) F
发表于 2019-10-18 11:29:38 | 显示全部楼层
建议用整数的,否则后面都不好算出转速来。
GMT+8, 2025-4-27 06:49 , Processed in 0.070892 second(s), 20 queries , Gzip On.
