一个设计师的离职困惑
 楼主| 发表于 2019-10-17 16:38:20 | 显示全部楼层
947435019 发表于 2019-10-17 16:365 F7 m5 [0 \, ^0 K5 q" ~
你可以稍微改改结构,不影响使用性能,现在好多市场上的产品都是仿制的。
& N' F0 X* N  i5 Z# c
好的,谢谢提醒
! O! b! C1 L2 R5 W4 ^7 J3 o2 j
发表于 2019-10-17 20:24:09 | 显示全部楼层
1、有专利肯定不能一模一样,要想办法避开专利就行;
6 Z; R4 g5 z7 d  b2、旧的不去,新的不来。
发表于 2019-10-18 09:06:14 | 显示全部楼层
從法律角度來講,沒有簽競業協議或者專利協議的話,到下一家公司妳是可以用的。8 S+ Q' b1 H$ N; m6 S2 ^
從道德層面來講,如果原封不動搬過來,不太妥當,如果只是借鑒思路或者做部分改動,沒什麼問題,老實講,現在完全原創的,太少了。
 楼主| 发表于 2019-10-18 09:18:52 | 显示全部楼层
悠然的旧时光 发表于 2019-10-18 09:066 r3 m# I* l6 p2 G
  v/ f2 ~" k' H  |從道德層面來講,如果原封 ...
6 m. Y+ v$ d2 r. r
是的
, E5 {1 B5 P+ S0 v9 J
发表于 2019-10-18 17:12:57 | 显示全部楼层
你能带走的是设计思路,而不是最终产品。除非你想吃官司
发表于 2019-10-19 10:57:52 | 显示全部楼层
不存在吧,之前自己搞得,图纸什么的带出来也没多大的现实意义,从无到有的设计理念和过程经验才是王道,后面的工作,如果能够用到的也只是你曾经的经验而不是曾经的图纸,,,,
 楼主| 发表于 2019-10-19 10:59:06 | 显示全部楼层
Andrew709 发表于 2019-10-19 10:57
3 f6 y3 ?% @8 X; I6 M' A不存在吧,之前自己搞得,图纸什么的带出来也没多大的现实意义,从无到有的设计理念和过程经验才是王道,后 ...
3 O4 b1 h& L; I% W$ x  A1 ^2 \谢谢' |" R6 h( i/ s
发表于 2019-10-20 14:54:48 | 显示全部楼层
小小白呀 发表于 2019-10-16 14:42
. @: ~3 @8 |2 b% ]emm....我们公司的前辈全都是带了一大堆上家公司的图纸出来的...
* c0 h# j" ^$ p
你们公司的老板就把这些人当工具,榨干就扔掉了
发表于 2019-10-20 14:59:02 | 显示全部楼层
举起你的爪子 发表于 2019-10-16 19:448 @* Y% _" X3 V
图纸都给他生产了,奖金一毛钱没有。。想哭。。。。换家公司,这个图纸还不能用。。还得重头开始
. G$ `' s: t2 h5 p0 [6 S% z- \! V
工资是给你这么多钱买你的时间完成公司对你的任务要求,奖金是最后你干的比公司对你的要求还要好,这是评价是否自己该拿奖金拿多少奖金的标准。。。如果你只是把东西做出来了,和公司的要求一模一样,按时发工资给你就是公司完成了自己的职责
发表于 2019-10-20 15:01:40 | 显示全部楼层
回到过去220 发表于 2019-10-17 07:10
; {$ j% `7 H; [/ M* J+ J这个东西怎么说呢,从道理上讲是不可以的。但现实中大部分都是这样做的,一些企业,买人家产品回来拆了测绘 ...
4 B/ g5 l! H8 {2 i
这只是没人跟他计较,如果计较,他马上就要被罚款而且坐牢的。。。只能说明你们公司老板度量大,不能说明带着公司图纸出去自己干的人一点问题都不会有
GMT+8, 2024-12-23 18:10 , Processed in 0.052733 second(s), 14 queries , Gzip On.
