楼主: 浊酒恋红尘
公司设计的一款气动送板机,有两个部位调节比较麻烦,各位大神给点建议
发表于 2019-10-16 11:28:58 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-10-16 10:07
好好的板子被角磨机给蹂躏的啊。。。刮刀刮一圈,多轻松啊?非要折腾自己,拿着吵死人的角磨机胡来。。。
我猜测不考虑幺型槽是怕气缸动掉。是我就额外再幺槽旁边补定位孔,松螺丝把定位销就好。
发表于 2019-10-16 13:08:32 | 显示全部楼层
浊酒恋红尘 发表于 2019-10-16 10:25
之前设计的时候中间顶柱位置确实设计的是腰型孔,但是腰型孔没有刻度标记,如果工人使用的话调节没有一个参 ...
1)你这么薄的板材,看切边的模样,好像也不是激光切的啊。怎么那么粗糙?莫非是火焰切割的?
     现在激光切割这么便宜,该切的切,再把刻度也烧上去,多省事儿省成本啊?
  位置度要求高?怎么看也不像。。。固定气缸没加垫片,气缸安装面角磨机乱飞过。。。
  别忘了,吸盘面离安装面那么远,固定气缸歪那么一丁点儿,吸盘就不知道跑多远了。。。
2)角磨机乱飞,不仅仅是影响美观那么丁点儿事儿了。好好的板材直接被破坏掉平面度。。。
  就你这个“ 位置度要求高”的气缸安装位,就已经倍角磨机打歪了。。。
  再说,刮刀又不是多么高大上的东西。十块钱?
  不要总拿“小公司”、“小作坊”当挡箭牌。小公司小作坊,做事儿认真的有的是。
  花钱买镜面板材,然后角磨机这么乱飞???不如不买镜面的,卖相还能好一点。。。
3)安装气缸后,那个快换接头没顶到板面上?
   我怎么记得快换接头的扳手口那里,会比安装面高一些。。。
 楼主| 发表于 2019-10-16 14:02:40 | 显示全部楼层
     现在 ...
这个钣金件确实是激光切割的,激光切割后边角处人家没处理,怕太锋利伤到手就用角磨机刨了一下边角
机器吸的是这种钢片,四个吸嘴要分别对应钢片的四个边角,如果没对好的话可能就吸不起来了,并且要保证吸起的钢片不能有粘连在一起的,这种钢片表面是叠在一起放的,时间久了会粘连在一起,并且要保证钢片吸起不掉落,之前有试过没有对到边角处,大部分都能吸起来,偶尔会有吸不起来的,考虑到工厂的使用情况,工人在放完料后是无人看管的,所以要保证每一张钢片都能吸起来,而且不能有粘连,避免机器出问题影响生产
还有就是我是刚从事自动化这一行的,没啥基础,对很多工具,材料都不是太熟悉,钣金用角磨机刨边角是师傅教的,刮刀这个东西我还真不知道,后边我会多学习多改进的,谢谢指导
 楼主| 发表于 2019-10-16 14:17:09 | 显示全部楼层
麻烦问一下,不锈钢材质的钢板用哪种刮刀刮呀,刚才淘宝上搜了一下没看到有适合的
废掉的、几块钱的车刀自己磨一个就完了。。。几个月不用愁。。。黑把那里,电工胶带绕几下,神奇的刮刀出现了。  发表于 2019-10-16 17:55
发表于 2019-10-16 14:40:45 | 显示全部楼层
如果工人使用的话调节没有一个参考标准,调节会很麻烦??...................去上掏寶買條鋁箔貼尺..黏上...以0.1mm刻度..保證清楚又好看!
你可以照2樓Cavalier_Ricky 說法 買個標準件....真不需要大費成本去挖腰型孔...直接銑初長條孔就行...
* 但我看另一個問題可能比想像的要大.....中間伺服電機串上個一般等級的行星 ...你要把它當成分度轉動用嗎?
发表于 2019-10-16 18:14:23 | 显示全部楼层
机 ...
用角磨机给零件倒角,就是永远别伤到机械功能面。
换句话说:角磨机的砂轮是有转向的。遇到机械功能面的边缘了,就必须是从内往外蹭,才能达到机械功能面受损最小的效果。
咳,我现在呆着的这个地方,好多车工都喜欢车完了再拿角磨机蹭一下!?!?!?说车出来的端面纹儿不好看?!?!?!
你用角磨机一碰,这玩意儿就不是车出来的东西了。
再换句话说:钣金件,拿角磨机在表面上瞎倒腾,那就不是钣金件了。失去了“平行”二字,还怎么叫他钣金件?
买来的材料是钢板,所以就是钣金件?
我用的刮刀,买来时是车刀,所以现在也必须是车刀?
看这个活儿,八九不离十,你的“师傅”也是一个典型的爱说“没事儿”、“能用就行”的人物。
 楼主| 发表于 2019-10-16 18:18:45 | 显示全部楼层
换句话说:角磨机的砂轮是有转向的。遇到机械功能面 ...
还真被你说对了,能凑活着用的就凑活着用,能省钱的绝对不多花
发表于 2019-10-16 19:24:58 | 显示全部楼层
其实吸盘完全不用移,既然是不同尺寸的平板,找几个吸力平稳的点,多设几个吸盘,分几组真空发生器,不同的板用不同的吸盘抓取,这样能实现程序里面切换即可。
 楼主| 发表于 2019-10-17 08:50:38 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-16 19:24
其实吸盘完全不用移,既然是不同尺寸的平板,找几个吸力平稳的点,多设几个吸盘,分几组真空发生器,不同的 ...
之前设计的一代机器是不用怎么大幅度调整的,有时候都不用调,但是中间会出现吸两张的情况,偶尔会有吸不起来的,这台机器的工作原理是吸起边角处,使钢片产生形变破真空,吸边角处是最好的,能最大程度的破真空使粘连的物料分离,之前还遇到过一种情况就是吸嘴位置固定但是吸嘴没有对准边角处,大部分都能吸起来,偶尔会有单个吸嘴吸不住影响整体钢片的吸起,但是把吸嘴调到边角处就不会出现这种问题
发表于 2019-10-17 09:08:26 | 显示全部楼层
需要直线轴承或光轴附件可以联系我13431316656
GMT+8, 2025-4-30 04:37 , Processed in 0.072230 second(s), 17 queries , Gzip On.
