查看: 3560|回复: 4
SolidWorks设计库打开后空白
发表于 2019-10-15 16:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配体里,想加几个螺丝。打开设计库,展开后却是空白,没有Toolbox 。在插件栏里加载启动Toolbox ,依然没有效果。以前曾经用的好好的。不知道是怎么回事?
/ g, n8 ~) k! p+ c. G( b
发表于 2019-10-15 21:20:10 | 显示全部楼层
在同事的C盘下考一个SolidWorks Data文件放你C盘根目录下,(如果你安装Toolbox时用的是默认路径)
 楼主| 发表于 2019-10-16 08:30:09 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-10-15 21:207 M4 W3 H0 @6 n: H) m
+ T; m/ f6 S9 K5 Q* zSolidWorks Data还在C盘根目录下啊。以前还用过。. L: g2 U' p' P2 m; Y# D
发表于 2019-10-16 10:11:59 | 显示全部楼层
单独启动Toolbox 设置看看是不是能正常使用,要是不能打开说明可能功能损坏了,添加删除程序里修复看看,在用户设定里随便改个设置看能不能保存,能保存就重启看看,有可能是文件被占用了,还不行的添加删除程序里先删除掉toolbox功能再添加进去,如果单独启动Toolbox 设置能使用看看工具-插件里toolbox的插件是不是没有加载7 B) x) g/ G1 K
Toolbox 设置和SW程序可以试试用管理员权限启动,看看是不是文件权限问题
发表于 2019-10-16 11:33:40 | 显示全部楼层
ToolBOX无法直接使用,需要安装破解以后才能正常使用。
GMT+8, 2025-2-26 05:16 , Processed in 0.060504 second(s), 14 queries , Gzip On.
