4104| 14
请教:sw转dwg或dxf,形位公差变成了字母,基准符号没有横线。。。 |
发表于 2019-10-15 09:30:42
显示全部楼层
CAXA是可以支持的,应该也是GDT字体,实际系统有很多这类字体,几乎每个CAD类软件都会有一个GDT字体,所以关键就是确定哪个是CAXA使用的字体
哦我说的可能还不对。可能还是caxa的字体与CAD不兼容。。。
感谢您多次指教!因出差未能及时回复!我用您的方法在CAD中可以了,但在caxa中仍不好。原本caxa自己的文件可以正确显示的。现在应该不是caxa字体的问题。因为主要目的是在别人的电脑用caxa打开转换的文件能正常显示.
CAXA字体好像是另外一个,具体没找到1、重装CAXA,选项里字体改成汉仪长仿宋(默认是仿宋)2、试试CAXA自己的文件能不能正确显示,然后把SW转的再用cad另存下3、SW转CAD时转成所装CAD的版本,直接转成低的版本兼容差
重装了一下字体,CAD中好了,caxa打开仍不好,不知为何?
谢谢大侠指点!
发表于 2019-10-15 12:47:50
显示全部楼层
发表于 2019-10-15 17:54:25
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 19:36 , Processed in 0.060342 second(s), 18 queries , Gzip On.
