查看: 12388|回复: 25
PCD材料的亲和反应
发表于 2019-10-14 12:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一直用的进口导管,为了国产化,试用国产导管,导管硬度70-105HRB,结果正常加工300件的PCD铰刀加工3-4件后孔径比下差还小,我觉得有可能是亲和反应,请问PCD会和什么元素发生反应呢
) p2 ^2 ^+ i; X
发表于 2019-10-14 12:52:04 | 显示全部楼层
建议换用洛氏硬度计再测试一下导管. Q5 Q+ L) X- M) O+ W6 w
: Z* g! @* M$ R6 gPCD与碳元素有反应
发表于 2019-10-14 14:20:54 | 显示全部楼层
楼主说的是亲核反应吗,但这是有机化学的概念,与机械加工有关吗
 楼主| 发表于 2019-10-14 14:46:23 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2019-10-14 14:20
' I9 B$ f! V3 y; ]# l8 K6 I楼主说的是亲核反应吗,但这是有机化学的概念,与机械加工有关吗
2 ^9 m  W) ^7 F8 p
可能是个人说法,其实就是刀具里面的元素和工件里面的元素在高温下发生化学反应,变成其他东西了6 N' p5 A4 O" a, B& u' [4 ~
 楼主| 发表于 2019-10-14 14:47:33 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-10-14 12:52
( e" m* O' `- D" I; _- `( {建议换用洛氏硬度计再测试一下导管
8 c+ f% X/ a/ E" `2 O% Y* i  s2 g! u! Q& ~5 }8 f0 f
PCD与碳元素有反应
! a) F6 {2 }7 K, z+ Z- k3 j, A我想起来了,PCD会和Fe元素发生反应,所以PCD不加工铸铁% I7 _9 |. B" K. z) w# q, C
发表于 2019-10-14 15:29:55 | 显示全部楼层
金刚石不能加工黑色金属,会反应生成Fe3C,所以一般磨白钢刀用白玉砂轮而不用金刚石砂轮。
发表于 2019-10-14 16:31:21 | 显示全部楼层
涨姿势
发表于 2019-10-14 18:00:30 | 显示全部楼层
韭菜馅儿 发表于 2019-10-14 14:47
' l* H+ P" M  N! Y9 n我想起来了,PCD会和Fe元素发生反应,所以PCD不加工铸铁
8 ~+ X% W. O7 J# M6 ]# @
你的导管是铸铁做的吗,导管一词多用医疗行业,楼主是医疗器械的吗: z  v- W# i+ W' @5 _% U/ t
发表于 2019-10-14 18:24:14 | 显示全部楼层
+ K8 r7 }! Y" R0 ]  h9 g( f- E; g; Y, o: W+ M9 Q7 b0 y( F6 o4 F
发表于 2019-10-14 18:26:08 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2019-10-14 15:29
6 }& y: X* L) H/ |: K% e, X金刚石不能加工黑色金属,会反应生成Fe3C,所以一般磨白钢刀用白玉砂轮而不用金刚石砂轮。
. g, r, J9 \- U; t1 U; f
前面说黑色金属,后面说磨白钢刀,请问这黑色金属与白钢刀是一个材质吗+ p1 i2 l4 X+ @' [3 r, v
GMT+8, 2025-4-29 15:32 , Processed in 0.074771 second(s), 17 queries , Gzip On.
