查看: 3524|回复: 11
请教怎么转接圆筒和蹄脚
发表于 2019-10-14 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
! T7 K% i( ]0 L) \. m% w9 g% J* o/ c3 `6 @, x+ a+ i
设备的腿是外径50mm的圆筒,其底面焊个圆形底板,底板中间有个孔,并焊有直径10到16的螺母。蹄脚的螺栓拧入螺母。但这个办法太难看了,因为圆筒和底板之间是焊的,图中红色小圈表示焊点。有些讲究的公司,腿是塑料的,中间浇注了螺母。但成本太高。请问有没便宜的办法,让腿美观些?谢谢!  c, r0 ~" o1 G/ B) ^
另外,有人建议把底板做小点,套在圆筒里面,这样确实能隐藏焊点,但加工难度高多了,要做工装了。7 i+ n' d) B& y4 H
9 g5 |; Q5 C1 |, d  o/ s. ~/ `
) x4 i; W/ j) Y/ b3 R3 ~
发表于 2019-10-14 11:56:11 | 显示全部楼层
可以把底板埋到圆筒的内部,再焊接。
这样确实能隐藏焊点,但加工难度高多了,要做工装了。  发表于 2019-10-14 18:00
发表于 2019-10-14 11:59:43 | 显示全部楼层
找个内径52的塑料圆筒,高度超过你调节螺栓的高度。装配时一起装上去。
此腿要承受100KG,塑料行吗?  发表于 2019-10-14 18:01
发表于 2019-10-14 14:46:25 | 显示全部楼层
把带螺纹的圆片变成瓶盖...连焊接都省下了3 \" |$ i+ u/ q, b; y$ ^( G6 Y
我也希望如此,但哪有这么大的“瓶盖”啊?  发表于 2019-10-14 18:00
发表于 2019-10-14 15:49:47 | 显示全部楼层
先把螺母焊接到圆板上,螺母朝上再将它们焊接到圆管上不行吗?
 楼主| 发表于 2019-10-14 17:55:58 | 显示全部楼层
jiangwenliang 发表于 2019-10-14 15:49! J3 X0 j8 _/ G0 A! o
/ a' l8 H9 [, ^  g难看的不是螺母,它在下面看不到。是底板和圆筒之间的焊缝,我用红色标出,这个太难看了。
0 e& D) z* F3 ^4 g- E4 f% R
发表于 2019-10-14 20:35:50 | 显示全部楼层
楼主可以这样干,如图
发表于 2019-10-15 08:30:02 | 显示全部楼层
行者123八戒 发表于 2019-10-14 11:59
% Q1 V- N# x# v: @+ ]# `  C4 }找个内径52的塑料圆筒,高度超过你调节螺栓的高度。装配时一起装上去。
* o% |* S  @7 u% v; z加圆筒的目的是遮护你的细杆螺栓,让上下看上去是一体。不是代替支柱的。, f$ H% T5 e0 R
发表于 2019-10-15 08:57:22 | 显示全部楼层
用圆钢车一个圆柱,中间钻孔攻牙,再塞圆管里焊接要什么工装7 W5 A4 k. K! x2 d
GMT+8, 2024-11-17 07:26 , Processed in 0.056857 second(s), 18 queries , Gzip On.
