查看: 3941|回复: 10
不考虑斜面,该如何加工
发表于 2019-10-14 09:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 i5 R& X, T- s) F
图中的画圈的部分和这附近的一系列尺寸如何加工为好。先不考虑里面的斜面,如果是直的内画键该如何加工。拉床?推刀?如果可行希望可以根据硬度帮忙给一个参数。或有其他更好的加工方法。还望诸位老师补充及沟通。4 J4 W. W) W% B
8 Z# W# p/ ]* q" P, R4 C
发表于 2019-10-14 10:44:57 | 显示全部楼层
长径比过10了。内部花键后部怎么加工?考虑嵌件不?
发表于 2019-10-14 10:47:38 | 显示全部楼层
并且花键后部67直径还要求同轴度8丝,就算超差了你怎么测量?
9 ]( J$ y$ r/ r
发表于 2019-10-14 10:59:28 | 显示全部楼层
谁的设计?不考虑拆件?
发表于 2019-10-14 12:02:12 | 显示全部楼层
难道是后加上去的?
发表于 2019-10-14 13:02:07 | 显示全部楼层
设计这个零件的人一定很牛逼。
发表于 2019-10-14 18:26:09 | 显示全部楼层
做出来要花大价钱了啊!
发表于 2019-10-14 20:31:53 | 显示全部楼层
不考虑斜面的话,插床可以加工的吧
 楼主| 发表于 2019-10-15 08:14:59 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-10-14 20:31
, }$ J) {1 k3 y0 t不考虑斜面的话,插床可以加工的吧
: l3 n2 G0 i! U+ H1 `+ E% \4 N插床出来的键底看起来是直的。因为还要有其他的花键配合。所以不太好。再就是零件太长。普通的插床操作不了。: r( e+ Z3 K, i' N* g1 ^2 b
插床的刀具是可以定做的,也可以做成圆弧形的  发表于 2019-10-15 20:08
发表于 2019-10-15 12:30:50 | 显示全部楼层
顺⑦zι然 发表于 2019-10-15 08:14
, B" M! l- x$ _插床出来的键底看起来是直的。因为还要有其他的花键配合。所以不太好。再就是零件太长。普通的插床操作不 ...
6 S7 b( b& U" A; d  y
180左右应该勉强吧,并且是一段长,花键齿底不接触,应该也可以,不过整体看就够呛了
2 x0 L/ C5 \! h; X( a- X
GMT+8, 2024-11-25 11:36 , Processed in 0.056533 second(s), 18 queries , Gzip On.
