楼主: wz870811
请教:链轮跳齿问题
发表于 2019-10-14 09:54:38 | 显示全部楼层
本人搞链条的,你这个链条如果是08的话是不是B标链条用了A标链轮,国内经常发生,要求不高的是可以的。张紧轮是否调整好,链轮的齿形是否到位。
发表于 2019-10-14 10:13:38 | 显示全部楼层
看你的受力方向,也许你自己弄错了,张紧轮在受力方向就易跳齿!
发表于 2019-10-14 10:29:25 | 显示全部楼层
链轮会有问题吗?
9 t  O$ N% ?5 |5 I链轮齿是不是磨损了?还是新链轮换上去也会跳齿?
发表于 2019-10-14 11:11:46 | 显示全部楼层
链条跟轮子不匹配?
发表于 2019-10-14 11:25:55 | 显示全部楼层
跳齿的部件,下面两个张紧轮问题,包角不够
发表于 2019-10-14 11:29:55 | 显示全部楼层
一般跳齒有兩種問題.8 B& y+ l) ?5 O- S* A! F) P1 N. s: D
1 傳動轉矩超過預期(負載過大:張力輪張力不足)2 @: T' ?7 t& E/ m0 b
2 鏈齒鏈輪安裝平行度不佳..' |, Q, W6 {' }! o; \7 r
3 鍊條損壞..變形..
发表于 2019-10-14 13:27:24 | 显示全部楼层
xushengewei 发表于 2019-10-14 09:548 ^  R: `. p0 R& A. x" {
本人搞链条的,你这个链条如果是08的话是不是B标链条用了A标链轮,国内经常发生,要求不高的是可以的。张紧 ...
& X# ?7 }8 J( R7 M# L2 p
学习了。
' i* P" d' O8 W" |, s' X
发表于 2019-10-14 13:48:42 | 显示全部楼层
会跳齿?不明白所以,怎么会跳齿
发表于 2019-10-14 14:23:00 | 显示全部楼层
感觉不出来为什么要跳,其他地方跳就算了,这个也要跳就奇怪了,但看到这个下面有个红色的弹簧,,
 楼主| 发表于 2019-10-14 15:10:25 | 显示全部楼层
非常 发表于 2019-10-14 10:29
  c- }5 k7 N+ I' @- p6 n) |链轮会有问题吗?' v5 L) j, A3 P% E3 Q1 V/ ~
8 N9 K- t( D2 K  Z6 `4 b" j  j5 u新的( Z& d; ^4 S; T6 |9 M
GMT+8, 2024-11-24 00:45 , Processed in 0.060117 second(s), 14 queries , Gzip On.
