查看: 34165|回复: 16
有懂液晶电视机的吗?
发表于 2019-10-13 10:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:创维39E350E;5 ^  \/ h2 O) `7 K9 F& E( I1 D
问题描述:长时间未开机,最近开机后,屏幕闪了下,然后黑屏!维修费用过高,所以放在家里闲置了!
$ n# v# G2 j5 T; O想自己倒腾维修一下!6 u  @. O6 c7 k2 _% r
又不知从何下手!; L! g+ H: f* g0 M
求老师们指教!
发表于 2019-10-13 10:44:06 | 显示全部楼层
黑屏是指,完全黑了,还是只有显示黑了,但是背光还亮?电源指示灯是否亮?2 c3 E( _6 d3 j4 x& {+ c" G; c
3 N) M5 m( [8 [2 D, L& U猜测是电源板坏掉了,可以在某宝买拆机件
 楼主| 发表于 2019-10-13 11:04:34 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2019-10-13 10:44( g) K0 |2 G9 n: g5 Z; D' M! @
) q% ^# M" h" ^3 x+ h( a  } & l$ r( d4 ]1 K. [& t
猜测是电源板坏掉了,可以在某 ...
- z: l# n% s5 [1 n4 r0 l具体还真不知道怎么个黑屏!老家的电视,我不在家!谢谢兄弟
4 c, m  ^/ E6 b$ y7 [9 x
 楼主| 发表于 2019-10-13 11:06:04 | 显示全部楼层
6 L; Y0 L3 t; w- O黑屏是指,完全黑了,还是只有显示黑了,但是背光还亮?电源指示灯是否亮?# k# S/ {4 t6 ~2 ~9 x1 @
8 @& D% C4 T6 L/ Q5 E) R1 o猜测是电源板坏掉了,可以在某 ...
6 S, n, `) S" [原因是:长期没打开,加上天气潮湿,连续下雨!1 m0 }. l  C9 p0 g6 v
然后突然打开,就这样了
4 d: K$ N; K: H+ ?
发表于 2019-10-13 11:26:25 | 显示全部楼层
lz学过电么?
发表于 2019-10-13 12:28:20 | 显示全部楼层
当年,修电视机的路过! 不过,那时候都是CRT,没接触LED屏。" h; U- s) b" o5 b: ?
6 W, S' x5 R8 E9 R* w" e
如果,有电子电工基础,可以折腾下。没有,还是算了。 . I# R8 I0 s7 ^" Z0 C
; Q5 m% ~7 g4 k6 G
现在的故障,先判断是否是内部开关电源的问题,电源,还能修修,其他都是整换。屏有问题,直接报废。
4 v5 j: N! R' l7 w3 b/ j+ u- ^$ d! ?$ |% y, }% `
现在的电子产品,几乎都是板级维修,就是有问题直接换板,省功又省事,效率高,好收费。
发表于 2019-10-13 15:25:26 | 显示全部楼层
先看下保险管
发表于 2019-10-13 16:25:09 | 显示全部楼层
电源板上有个用导电胶覆盖的电容,其旁边有个电阻,把这两个全换掉,基本上蓝屏就会出现(这是最省钱的办法,但要求你有过硬的电子技术知识);再有买块电源板(淘宝上卖的二手基本上也是把坏的板换掉电容电阻后拿来卖的);或者淘宝上有通用的电源板(但日后很可能整个电视机都完蛋)。
发表于 2019-10-13 17:36:30 | 显示全部楼层
电源问题很大。
发表于 2019-10-13 19:37:25 | 显示全部楼层
关键是电源指示灯还亮不亮,不亮是电源问题,包括保险。亮是背景灯或者驱动板问题。
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.076554 second(s), 14 queries , Gzip On.
