楼主: 网名QQ
普通铣床分度头的计算方法
发表于 2019-10-13 09:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教普通铣床加工圆柱斜槽,分度头的计算方法。谢谢!
发表于 2019-10-13 10:12:42 | 显示全部楼层
找本铣工教材看看
发表于 2019-10-13 20:10:00 | 显示全部楼层
一般铣床用的分度头都是手柄摇40圈分度头转一圈,即360°,摇10圈分度头转90°。一般采用分数方式计算,用40做分母去除要分度的数,能被整除的,得数是多少就摇多少圈。比如要分度10等分,40÷10=4,分度每一等分分度头就摇4圈。如果不能被40整除,则余下的数则和除数组成分数形式,比如40÷6=6余4,得数等于6 4/6.简约为6 2/3.即在分度头手柄摇6整圈,再摇三分之二圈。
发表于 2019-10-13 21:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 06:57:00 | 显示全部楼层
2位大帅回答一模一样
发表于 2019-10-14 09:51:31 | 显示全部楼层
估计楼主是问挂轮的
 楼主| 发表于 2019-10-20 09:27:05 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-10-14 09:51
估计楼主是问挂轮的
是, 希望那位师傅能指点下 谢谢!
发表于 2019-10-20 13:24:17 | 显示全部楼层
网名QQ 发表于 2019-10-20 09:27
是, 希望那位师傅能指点下 谢谢!
你可把图纸贴出来,或说清导程等参数
发表于 2023-10-21 13:06:50 | 显示全部楼层
不错,这问题还真能在论坛上找到答案
发表于 2024-3-19 10:37:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 07:29 , Processed in 0.053709 second(s), 15 queries , Gzip On.
