查看: 3692|回复: 7
皮带头的这个环用什么工具做的?
发表于 2019-10-12 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带头上有个穿皮带的针,它用环固定在皮带头上。
$ I6 j2 W4 }6 a' c请问这个环是用什么工具弯出来的?我用老虎钳试了,不但累,还容易破坏针表面的镀层。
' Q, a3 |# t1 }0 u3 [1 }$ N谢谢!
5 ~% }: a5 \1 T: X
3 J4 A1 m) @& F. l4 n! |# V, A" Z3 `- I
" t( P# I, D$ g, ?4 f
发表于 2019-10-12 18:21:16 | 显示全部楼层
弯好再电镀
正解!  发表于 2019-10-12 19:36
发表于 2019-10-12 20:24:16 | 显示全部楼层
估计是: 断料----成型加工----热处理----表面处理 。
发表于 2019-10-12 22:18:46 | 显示全部楼层
用工具弯折,批量加工,肯定不会用手工做,手工做效率太低,形状不规整,也不好看。
发表于 2019-10-13 07:28:40 | 显示全部楼层
这个圆环估计分几步完成的。参考圈圆模的原理
发表于 2019-10-13 20:16:15 | 显示全部楼层
看过做弹簧的那种设备,做这个环问题不大,做完之后再进行表面处理
发表于 2019-10-13 21:11:42 | 显示全部楼层
这个是批量生产的零件,可选用的方法挺多,冲压工艺或弯曲工艺。
GMT+8, 2024-11-17 07:39 , Processed in 0.058058 second(s), 18 queries , Gzip On.
