查看: 6208|回复: 15
机械制图标注问题
发表于 2019-10-12 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸66.2和142.6的标注有什么问题?
- X* U7 D+ d/ W4 d+ X) x
1 i2 @$ }- P9 x& E1 u9 I# c
+ e, ]- T/ ^$ }7 P: N/ \5 S% I" z9 R- y7 _
发表于 2019-10-12 16:16:20 | 显示全部楼层
只能作为参考尺寸吧。
发表于 2019-10-12 16:16:42 | 显示全部楼层
圆角处无法测量
发表于 2019-10-12 16:20:30 | 显示全部楼层
取外轮廓相交点标注0 G& M+ |- E4 ]. j
发表于 2019-10-12 16:21:01 | 显示全部楼层
确实有问题,圆角
发表于 2019-10-12 16:22:11 | 显示全部楼层
如果是从延长线交点引出来的尺寸,没有问题的
发表于 2019-10-12 16:38:08 | 显示全部楼层
含圆角时取外轮廓延长线交点作为标注点
发表于 2019-10-12 16:41:28 | 显示全部楼层
未注公差尺寸
+ c- s8 b2 c4 w[微~信小程序“公差通”,解决你的图纸困惑与公差问题]
发表于 2019-10-12 16:49:46 | 显示全部楼层
这种无法测量的尺寸最好是增加一个括号,表示为理论尺寸。
发表于 2019-10-12 17:19:35 | 显示全部楼层
你这怎么量啊,以非折边处为基准吧
GMT+8, 2024-11-17 07:48 , Processed in 0.054779 second(s), 17 queries , Gzip On.
