sw装配体中的子装配体一直显示重建符号
 楼主| 发表于 2019-10-13 22:58:00 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-12 22:23
6 i! L1 U( C- b! |; }模型有变化,都会提示你重建模型。
0 X/ Q) Z, j1 \& U7 m' _/ ?
这个是当然   但是你注意我是一直点重建哟   其他的子装配体就可以消除重建符号2 l1 o! Z; g; ?8 \
 楼主| 发表于 2019-10-13 22:58:46 | 显示全部楼层
lizhangrui1995 发表于 2019-10-13 07:375 I' n, X" h8 p7 x$ r
学习
6 b( A* [- |2 l欢迎一起探讨
发表于 2019-10-14 10:38:43 | 显示全部楼层
我靠,你点一下最上面的红绿灯不就好了
 楼主| 发表于 2019-10-15 17:55:03 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2019-10-14 10:38" X4 G9 x1 Z0 f. d# d
我靠,你点一下最上面的红绿灯不就好了
! @) n. J& Q; e. v. @. T- x6 r; ]
如果那样可以的话   我就不会问了
发表于 2019-10-16 08:33:43 | 显示全部楼层
帅帅的阿拉丁 发表于 2019-10-15 17:55
9 g- ]1 j: _  P4 D6 `% a如果那样可以的话   我就不会问了
4 L/ f( E7 Z0 E8 n8 ?& M* h$ U哦,那就搞不明白了,我这就点一下就好了,从来没有出现过点了还有的情况
发表于 2022-5-15 10:18:57 | 显示全部楼层
你好,这个问题解决了吗,
0 {: E: b7 i( Y9 i我也遇到这种情况,在使用多配置的子装配体时,一直出现重建符号
  c5 \! |/ ]6 l7 p
" f: o. F7 A6 J
发表于 2022-8-12 15:27:21 | 显示全部楼层
找到有问题的相应草图,压缩后重新解压就可解决了
GMT+8, 2025-2-25 13:17 , Processed in 0.056762 second(s), 14 queries , Gzip On.
