查看: 2565|回复: 5
模具缩放后的新添特征
发表于 2019-10-10 22:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个模型缩放后,想在缩放的模型上建立新的特征(旋转切除),可软件貌似只是识别了缩放前的模型,切不了放大后的模型: N) i: J  _/ Y5 s2 @) t4 B
发表于 2019-10-10 22:52:43 | 显示全部楼层
是就是是,没有貌似。而且没有图啊,你说的过程,旁人无法理解。
发表于 2019-10-11 19:45:30 | 显示全部楼层
放大后原来的还留着吗?选择切除的时候,下面有选择要切除实体的。
 楼主| 发表于 2019-10-11 20:10:43 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2019-10-10 22:525 P5 ]4 p. _/ g: k" B1 t
* R: ~; X9 V/ @) t# ]! C
那请大神你给看看吧,一个简单的轴,缩放后,想切个槽 ,绘制草图完后,一刷新,就错位了,旋转切除时提示“切除部分与模型不相交”
; f( ]. q. [2 L5 Z+ V/ ^1 x; T2 n
发表于 2019-10-12 17:40:05 | 显示全部楼层
因为你3.77标注的位置根本不是轴的端面,而是那个构造线的端点,而构造线的端点并没有固定在轴的端面上
 楼主| 发表于 2019-10-13 09:21:21 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2019-10-12 17:40
1 R* W' ~5 D7 N  @# i( r) c) K- [: C- {因为你3.77标注的位置根本不是轴的端面,而是那个构造线的端点,而构造线的端点并没有固定在轴的端面上
$ y1 |* K# j" \) x+ m8 ]" v8 z我疑惑的就是我3.77在草图上是打在了轴端上,为什么sw会认成缩放前的
7 p1 j5 u- ?5 M
GMT+8, 2025-2-26 05:18 , Processed in 0.058639 second(s), 16 queries , Gzip On.
