查看: 3069|回复: 8
各位好,请问螺规尺怎么用?(如图所示)
发表于 2019-10-10 11:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个盖子和亚克力是配套的,我想测它的螺纹参数,想重新做两个配套的盖子。在盖子里面测量是7G,在瓶子测是3.5,然后好像有好几个尺寸都能嵌进去,所以想请教一下正确的做法,谢谢!
, p7 K7 N. m8 H( z% F: m/ N4 G
发表于 2019-10-10 12:02:09 | 显示全部楼层
这种瓶口的螺纹,不是机械上用的螺纹。。。所以,你找错了工具
发表于 2019-10-10 12:21:18 | 显示全部楼层
瓶口螺纹不是完整螺纹,看看这个标准
4 R! I8 P' p5 W7 N' M  G
) g5 A' {2 c5 l
6 F) S0 W. }7 r9 O* H% U- s3 T
发表于 2019-10-10 20:58:16 | 显示全部楼层
整错了,螺纹规卡上去之后是没有太大缝隙的,图中这么大的缝隙是不对的,楼主另寻它法吧
 楼主| 发表于 2019-10-10 22:37:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-10 12:21. O! o1 [5 B0 U$ ~) u. T
瓶口螺纹不是完整螺纹,看看这个标准
2 O; s( Y9 Z7 D% e& }" g. g这是国标的我这个是外国的,有没有更加好的方法?
 楼主| 发表于 2019-10-10 22:38:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-10-10 20:58
0 z% B. N( |, N+ Z4 W7 H整错了,螺纹规卡上去之后是没有太大缝隙的,图中这么大的缝隙是不对的,楼主另寻它法吧
  \, s2 K2 k5 h) t
请问有其他办法吗?' u! n2 A& C$ D! J- t3 m
 楼主| 发表于 2019-10-10 22:39:12 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-10-10 12:02. o+ E3 s' l; ~& p+ l$ [0 q
7 r  X1 ~+ h/ D  _9 ^请问有其他办法吗?
" N% Y; M2 a, B: q- s* J6 v2 A; o9 }
发表于 2019-10-11 09:09:22 | 显示全部楼层
螺纹规对不上号,肯定就没办法用了咯
发表于 2019-10-11 19:02:28 | 显示全部楼层
学做工程师梁 发表于 2019-10-10 22:38' @1 W, M1 c5 M) b7 G1 g+ n& H4 `
请问有其他办法吗?
8 j' I# Q9 G! j1 E: s9 j4 K网上查查相关的资料吧,没见过有测量饮料瓶口的螺纹规
GMT+8, 2024-11-26 09:51 , Processed in 0.054009 second(s), 17 queries , Gzip On.
