查看: 29297|回复: 66
越想越不明白,200w的伺服电机居然带不动4kg的负载
发表于 2019-10-10 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工况是这样的,200w汇川电机带刹车与丝杆直连,丝杆垂直安装,导程5,直径20,电机现在每次运动的过程中都会出现过载报警,让供应商来,他给出的答案是电机在静态时就已经有36kg的东西挂丝杆上面了,但是这36kg的负载从哪里来的
发表于 2019-10-10 22:59:25 | 显示全部楼层
其实原因很简单,各个结构件都有误差,装配链尺寸误差累计到丝杆和丝母处,超出丝杆和丝母的内部间隙允许的调整量,憋死了。因此,有几种方案,一是提高零件精度(成本较高),二是丝杆丝母间隙适当放大(是否影响精度,你这垂直布置还好,没有空回),三是丝杆丝母不用刚性连接,而采用浮动连接方式,如球头、柔铰等(传动过程中可以自适应调节,丝杆精度和传动精度可以做高,同时可降低零部件精度和装配要求),最后,基本装配能力还是要保证。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-10 11:31:16 | 显示全部楼层
  想不明白算一下就可以了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-10 12:04:23 | 显示全部楼层
不同轴,导轨不平行,别着劲。。。所以,真不怪电机,人家有多大劲就使多大劲,过载了就告诉你一下而已。
晓昀 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-10 11:52:55 | 显示全部楼层
见过的:
导轨和丝杆的平行度有问题?
丝杆和丝杆副的同轴度有问题?
联轴器是膜片的吧?如果是,是不是使劲儿掰过?这玩意儿,两个轴端的同轴度要求很高的,而且蛮娇气的。
看着图片,丝杆副的安装好像没做成可浮动调节的。
丝杆轴承座安装面到丝杆副安装面之间,有多少个带公差的东西???
不搞成浮动调节的?我是杀了我也不敢!!!
电脑里画好的,看着再好看,也只不过是零工差理想状态下的模样。。。
发表于 2019-10-10 15:29:39 | 显示全部楼层
這裡試算判斷200W是可以帶得動的,您可以檢查一下其他結構是否有干涉
或是您可以提供更詳細的資料好讓我們一起找問題
 楼主| 发表于 2019-10-10 11:27:50 | 显示全部楼层
交代一下背景,我的丝杆是拿库存的长丝杆二次加工裁切成短丝杆的
发表于 2019-10-10 11:42:25 | 显示全部楼层
三维画的不错。
来个剖视图。
缺个总工。
发表于 2019-10-10 11:49:44 | 显示全部楼层
你的轴承是用的什么轴承,是不是预压的太紧,或者装配的有问题,看你的联轴器在电机工作的时候形变大不大,实在找不到问题你就把电机拆下来检查一下,用手转一下丝杆感觉一下废力不,电机工作起来用手捏一下,对比一下哪个需要的力大。一个个问题排除,结构问题和电机问题排除了就考虑是不是电机的加速度太快,或者什么参数设置的有问题,很简单的排除法就搞定了
发表于 2019-10-10 12:11:30 | 显示全部楼层
是平台上行和下行都会报过载吗?
电机问题的 话:你看下伺服驱动器里面输出电流设置多大,是不是设置小了。另外拆下电机,用手转下轴看是不是有很大的阻力。
机械结构上的问题6楼说的已经很清楚了
加我微信17317679548,详聊电机的问题,伺服电机我还是比较了解的。
发表于 2019-10-10 12:12:42 | 显示全部楼层
200w电机启动力是很小的,如果在输入端阻力大,很容易卡死。
虽然丝杆输出(带负载端)很猛,但输入端实在很娇气
发表于 2019-10-10 12:17:18 | 显示全部楼层
把伺服电机拆了,用手去转动丝杆感受下力量,再和伺服电机输出扭矩对比
781995655 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-3-14 00:20 , Processed in 0.070012 second(s), 20 queries , Gzip On.
