查看: 6246|回复: 19
紧急求助,大家帮忙看下活塞杆端盖怎么拆卸?
发表于 2019-10-9 20:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压折弯机油缸,之前修理的相同厂家的一台,这个端盖很轻松就拆下来了,这一台用了3米的钢管也没有旋的动(怀疑螺纹咬死或者变形),大伙帮忙想想有没有好的办法拆卸?. p  M  e0 D+ Z! a4 S
% j; ]* P) d5 Z" {# V% c4 ^目前想到的办法就是:* u+ ~! l& t& ^6 m
1.加热拆卸,但怕活塞杆筒变形或者损害镀层!
, K4 G8 p/ W* F, q" ]2.破坏性拆除,把螺纹端盖车掉!6 \3 W* o( F* e2 M9 |0 |" R
; a6 N7 a1 Z2 U4 Y2 ?
6 U- n7 w& [' i' B3 q+ h% ?1 g
# {$ A, @; y. \$ R- q" Z5 \2 E: y; Z, S3 r* ^& C" X
发表于 2019-10-9 21:05:29 | 显示全部楼层
垫厚铜板先向下敲。。。。
发表于 2019-10-9 21:32:36 | 显示全部楼层
找个大管钳加力杠卡到外圆上试试,
我也是这么想的  发表于 2019-10-29 10:49
 楼主| 发表于 2019-10-9 21:50:04 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙!明天一边转,一边用铜棒震震下,看看能不能松动!
发表于 2019-10-9 22:11:36 | 显示全部楼层
用液氮冷却内螺纹零件或者用加热外螺纹。破坏性拆卸是下策。
 楼主| 发表于 2019-10-9 22:26:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-9 22:11
" M6 o  J- @1 D2 P5 o: Q% w5 T用液氮冷却内螺纹零件或者用加热外螺纹。破坏性拆卸是下策。
0 |9 d+ C; c# C
镀铬的活塞杆可以加热吗?可以有割枪烘吗?6 p: `! B5 ?: }4 k1 {- B
发表于 2019-10-9 22:33:55 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2019-10-9 22:26
) x* a8 |# |; B) f镀铬的活塞杆可以加热吗?可以有割枪烘吗?
% [( ], u# g" v% n
我们用电磁感应局部加热,不是全部加热。
  h" r" l4 s4 T7 R
 楼主| 发表于 2019-10-9 22:41:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-9 22:33
+ P- x2 L1 C( ~- L: w我们用电磁感应局部加热,不是全部加热。
* @# a4 M1 O0 o/ b恩,好的,谢谢,明天试试看!3 C  c: c' K5 _9 |4 n: \
发表于 2019-10-10 08:42:32 | 显示全部楼层
用拆发动机机滤的扳手试试
, j  u3 |& {: v/ }& X; q
发表于 2019-10-10 08:46:34 | 显示全部楼层
装配时加的有螺纹胶,有可能是不可拆卸的类型;先加热,然后敲敲,不行强行拆吧。
GMT+8, 2024-11-24 16:07 , Processed in 0.056197 second(s), 17 queries , Gzip On.
