查看: 3487|回复: 6
SW装配体配置中显示状态链的修改及删除
发表于 2019-10-9 16:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW装配体配置中显示状态链的修改及删除
$ A7 Q3 n0 _8 b, z9 N* k
发表于 2019-10-9 22:28:37 | 显示全部楼层
什么意思?怎么没读懂呢
您看看他的名  发表于 2019-10-9 23:31
 楼主| 发表于 2019-10-10 08:07:20 | 显示全部楼层
就是需要对着已经形成的   带圆圈的显示状态 ——修改显示状态
发表于 2019-10-10 09:00:41 | 显示全部楼层
流氓小痞子 发表于 2019-10-10 08:07
# p1 k" N- g& E; V0 t就是需要对着已经形成的   带圆圈的显示状态 ——修改显示状态
* j- q1 F% l* r& y. F
不选中每一个配置自动生成对应的显示,就可以选择显示状态,或者删除显示状态了6 H0 m* C* t, K& A
 楼主| 发表于 2019-10-15 15:05:04 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-10-10 09:00, M. F1 {/ R$ [5 c2 U2 H( T0 A: x
$ t2 \- A  ?- e这个方法  只可以删除    但是不能对已经形成的配置进行修改!!!!
; @1 ~) w" e: p/ m" F
* V9 p, H" k# W! K/ T3 w# p( ^
发表于 2019-10-15 15:38:53 | 显示全部楼层
. b( H1 Z' Z& t, t- h; y
流氓小痞子 发表于 2019-10-15 15:05$ L& v4 h/ c) _' q- d1 j; d
% z# @: H6 ~% w/ r+ M  u2 p! Y( a
已经形成的配置是直接在零件外观上改的,比如更换表面颜色后,零件外观变了,同时还要把当前外观指定给特定的一个显示配置
$ I, z5 Y, |; u) H默认是“所有配置”,就是所有配置全改8 p7 I7 r( k% |; z; [
* [# d1 P; L: _7 U2 O( G
5 n1 l) N1 S7 @' w: ]7 S6 d. p
GMT+8, 2025-2-26 05:41 , Processed in 0.058303 second(s), 17 queries , Gzip On.
