查看: 3146|回复: 0
为什么镜像零件以后有些实体会失色?
发表于 2019-10-9 13:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 十大元帅 于 2019-10-9 13:42 编辑 ! s: f: k  t3 M- W
2 A' w1 J9 W  c: v, }! {( b1.如题,我是装配体转化成零件以后,然后再做的插入---镜像零件。然后弹出来属性,我所有的都勾选了,也试过不勾选的,当有些不勾选的时候,镜像出来的实体特征还不全。,还会少一些东西。  但即使全部勾选了,还是有问题,有些实体和特征颜色和源零件不一样。& X; D9 ^% I; i2 a5 p
我百思不得其解,这是为什么呀? 这些选项,我测试了一天,得出的结论是最好都勾选上,不然会出现各种莫名其妙的问题。 但是即使都勾选上,还是会有问题。。。。。。。。。。。
+ a0 d- O+ G9 L- s- {2。 我不用插入--镜像零件,直接用线性阵列里的镜像命令,选择源零件里的所有实体,然后镜像,反而解决了问题。 我真是晕了,我不知道大家用插入---镜像零件的时候都如此顺利???。。。。。。。。。。。。。
" V' p8 q& ?& Z4 Y! [6 G+ e2 |; b
+ N2 [) B4 u$ R* E3 Y7 U
$ u7 x) U1 y7 I) [4 Q, s# O* M$ b0 Q. p2 w) W  I! w/ j4 B7 u
: o# {8 G$ S* y. u& p
GMT+8, 2025-4-29 13:24 , Processed in 0.082356 second(s), 16 queries , Gzip On.
