查看: 15559|回复: 14
SOLIDWORKS 2020 十大新增功能抢先看!
发表于 2019-10-9 10:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多期待中,SOLIDWORKS 2020于9月18日正式发布了,这次又更新了哪些令人激动的功能点呢?
接下来,小编将带你快速了解一下SOLIDWORKS 2020中十大新增功能:
, ]! }- b' |6 i2 F$ w4 M- N( P  x8 N: G
1、生成大型装配体工程图,提高工作效率
# z, o$ [2 `6 _; M! B
详图模式:只需几秒钟即可打开工程图,同时依然能添加和编辑注解。
适用于工程图的图形加速功能:利用基于硬件加速的渲染工具,提高平移和缩放工程图时的帧速率。
优势:更快速地处理带有多张图纸、配置和资源密集型视图的工程图。
$ F  M; ^4 v8 D; M
2、加快装配体设计
& ~# L) u( w. `9 }" e/ z$ V
封套发布程序:将顶级装配体中的零部件作为封套纳入子装配体中。
6 s+ l) Z5 I9 N- M3 [
大型设计审阅:针对零部件参考几何体创建配合,创建并编辑线性和圆形零部件阵列,编辑阵列驱动和草图驱动的零部件阵列。
优势:加快装配体设计并减少视觉混乱。
: i: S. v7 Z5 I( P
3、柔性零部件
2 w% L4 z$ l! A& X# q, u" E8 w: ^
让零件变得柔性:显示不同条件下同一装配体的同一零件。例如,在同一装配体中显示处于压缩状态和伸展状态的弹簧。
优势:更快地生成强大的草图。
; a' v- p  \2 p" \" i2 M6 t7 ~- m9 k; e0 A, G) F
4、更快地绘制草图
3 o; b! N. u2 `2 g/ F& s" N
侧影轮廓实体:通过将零件实体的侧影轮廓投影到平行草图基准面,来创建多个草图实体。
扭转连续性关系:实现草图曲线之间的 G3曲率连续,从而实现无缝过渡。
优势:通过支持新文件格式与可自定义的材料和照明,提高灵活性。# N8 |# p3 K/ M5 C2 E1 _4 x2 ]1 N
, R, M" e! _1 ?2 z6 W6 ]) b' }
5、提高仿真流程的计算速度和准确性
  h$ ]1 `+ n5 A  d6 N1 e2 R/ z
速度和准确性:通过在同一仿真算例中结合使用线性单元和二次单元,加快分析速度并提高准确性。
销钉和螺栓接头:允许所有与销钉和螺栓接头接触的面变形。
横梁模型:在对横梁模型进行热分析之后,导入温度以执行应力分析。
优势:提高计算速度,并更好地运行真实行为的仿真。
3 N% _1 `" L0 W
2 _. \2 m+ ?! P7 [; R( D( E
6、改进设计体验
3 M6 u' Q* [( i  _
3D打印:访问丰富的商用 3D 打印机列表,并基于 SOLIDWORKS®几何体,直接创建切片用于3D 打印。
优势:节省时间并简化设计任务。( y" l0 J7 T( M/ C
5 q" j- `' o3 g7 [  P7 s) K% ]% a7 }
7、提高与3D INTERCONNECT 的互操作性
* a& P% O! L$ @3 F2 ^
) m; h' f' ?+ J- s! c拖放至SOLIDWORKS:将非本地 SOLIDWORKS文件拖至活动零件或装配体中。新文件类型:处理来自 DXF™/DWG文件、IFC 文件的 BREP数据。 优势:轻松采用更多数据源。+ w) L( p* @; w9 `, Y
6 ?3 t8 j* B5 i3 _+ k
8、更灵活地处理曲面
3 F9 l; |; i2 ]
等距曲面:识别曲面上不能等距的面,并创建没有这些面的等距曲面。
加厚:为面指定更多类型的(非法向)曲面方向矢量。
优势:利用更强大、更灵活的曲面选项,简化和加速您的设计。
# X) @# y" h9 J* g
0 [$ |8 j9 U4 F$ j1 S. r# p
9、改进SOLIDWORKS VISUALIZE
1 k8 U- F+ F$ \* [! Y$ T
XRExporter:轻松将可视化文件转换为 AR/VR 体验。
PDM集成:使用 SOLIDWORKS PDM 集成功能,更轻松地管理文件。
优势通过支持新文件格式与可自定义的材料,提高灵活性。6 r1 A) b/ u4 ?2 R- f' U" a
7 p) r5 [- D. |. i
10、云端互联的从设计到制造生态系统
" S) {: y: w/ ^/ r
直接连接:通过基于云的 3DEXPERIENCE®平台,轻松地将SOLIDWORKS2020 与关键工具连接起来。
数据共享和协作:在 SOLIDWORKS和 3DEXPERIENCE 工具之间来回共享模型。在世界各地通过任何设备实时协作。
扩展的工作流程:在云端使用新功能轻松扩展您的设计生态系统,如细分建模、概念设计、产品生命周期和项目管理等功能。
优势:构建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化,使用新工具轻松扩展这些工作流程。
1 I! L3 u  o) h* X邀请函
; M2 K5 K: c* W. L) k& S' G尊敬的客户,您好!( T; C# b, y+ k# S0 W1 Y
赋能 • 设计--创新触手可及。过去的一年,我们竭力投入工作,现在已准备好在SOLIDWORKS2020中推出全新功能了!也许您是SOLIDWORKS的老客户,希望了解、学习更多的新功能;亦或您正寻求适合您的3D解决方案。
/ t; L/ b2 O/ ]- k7 i) `; D  J无论您的行业如何,您都需要进行创新并将产品更快地推向市场,以便发展您的业务。来参加数领科技11月21日主题为“赋能 • 设计--创新触手可及”的新产品发布活动吧,我们的活动将带您充分了解 SOLIDWORKS 2020 整体解决方案如何帮助您更快地将设计从概念转为制造!
0 g7 O. R/ v6 u% V+ d在SOLIDWORKS2020新产品发布活动,您可以:
  • 试用新解决方案,缩短产品上市时间
  • 与专家交流,聆听他们介绍新的增强功能
  • 深入了解可满足您独特需求的行业定制工具
  • 与本地 SOLIDWORKS 社区的同行交流技巧和诀窍
    - ]; A( Q" X& K, C
期待您的莅临并与您现场交流!
[size=0.83em]零件邦邀请二维码 - 副本.jpg (18.32 KB, 下载次数: 0)  x6 d  g1 L1 b* F( M6 o& ?- B
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
" R- k5 ~8 n' v7 G( N  o
[color=rgb(153, 153, 153) !important]11 分钟前 上传
5 |: ?; P; f& G7 Y
+ }6 D" m4 g% Q$ d/ G( D
" N( k5 A- M: u
报名入口(活动免费)
2 L2 ^$ z  k9 O& ^& Z
: A( q( C0 `4 {  H* C5 f: N6 D# w
发表于 2019-10-9 12:53:09 | 显示全部楼层
电脑配置不够啊!
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:44:21 | 显示全部楼层
jary亦风 发表于 2019-10-9 12:53
5 i  @  g! a" J$ y电脑配置不够啊!
; K0 D  u0 U2 S& z3 z3 C3 K: j
我永远都没用过最新版本!哈哈哈
6 U, A. `( U$ r0 w4 B0 G9 q
你只是文章的搬运工。。。。。。  发表于 2019-10-9 16:06
发表于 2019-10-9 15:50:17 | 显示全部楼层
我很少用阵列驱动,一阵列就卡的要死
 楼主| 发表于 2019-10-11 19:31:55 | 显示全部楼层
零件邦 发表于 2019-10-9 14:448 s$ |- G$ }9 w
我永远都没用过最新版本!哈哈哈
; R+ e; S9 ]7 _) q* G; c' x  a- ~) m2 ~零件邦作为SW成都线下发布会的合作媒体,做一些需求上的发布也有错?; {, E  L7 z$ o7 O- j
发表于 2019-10-12 09:43:26 | 显示全部楼层
新功能不关心,永远只关心一个问题,什么时候能像CREO那样流畅运行,对电脑要求不用那么高
这个你死心吧,不管怎么升级,想要低配的电脑流畅运行几乎不可能  详情 回复 发表于 2020-2-18 18:17
 楼主| 发表于 2019-10-12 10:46:17 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2019-10-12 09:43
) K  G7 {4 X: e& d新功能不关心,永远只关心一个问题,什么时候能像CREO那样流畅运行,对电脑要求不用那么高
, R2 Z1 B0 R2 D( w
相关问题我们会帮你反馈到sw
- j! a- t% i' u
发表于 2019-10-15 10:56:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-10-15 16:56:01 | 显示全部楼层
围观
发表于 2019-12-4 16:15:24 | 显示全部楼层
WEIGUAN
GMT+8, 2025-4-25 05:42 , Processed in 0.072635 second(s), 21 queries , Gzip On.
