查看: 2558|回复: 4
这两个镜像有何区别
发表于 2019-10-9 10:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如图,一个装配体,我转化成PART零件格式以后,需要镜像;& ~. W4 [& m( Z5 F' A& O$ x
我选择了线性阵列--镜像,镜像出来的镜像1,不能单独打开,也不能单独保存?,怎么办?0 P+ Z0 j( e$ o7 y1 b! m, @7 j* ^* @
2. 上面那么多实体,为什么镜像出来的镜像1不能展开?8 A) }- Q7 e3 L$ ~+ v2 a
3.坑你有人会说,你用插入-镜像零件。 那么跟这个有什么重大区别吗?
* P! b# C% _2 u  J2 v& T9 d, j/ U  t) ~- _
! F* ?5 T6 j$ P5 V0 f" O6 w# w$ Z
发表于 2019-10-9 10:23:56 | 显示全部楼层
基本操作啊这个
发表于 2019-10-9 10:52:50 | 显示全部楼层
楼主想要的展开不再【这里】而是在上面的【实体】列表里面。0 A! S# T2 X. a/ J2 K
# l6 l$ J7 u0 t* g+ {% {为什么不能展开呢?因为它是个零件特征啊。, I% B# n5 F2 m, `2 b. x
1 {8 n3 N  B! ^0 s' s& P, i
消失的方法很简单啊,在树里把前述的特征全选,右键【删除实体】(貌似命令是叫这个名字)。
是删除/保留实体  发表于 2019-10-9 11:17
发表于 2019-10-9 12:49:10 | 显示全部楼层
你把装配体转化成零件格式,再镜像,它当然还是一个装配体,里面原来的单个零件在镜像前就不能单个提取。
GMT+8, 2025-2-26 05:07 , Processed in 0.051627 second(s), 17 queries , Gzip On.
