这个O型圈选型可以用吗?
发表于 2019-10-10 21:14:44 | 显示全部楼层
100MPA,估计有点悬!!!!
发表于 2019-10-11 08:15:37 | 显示全部楼层
找本密封手册来看看,有相应的计算公式,不过我接触的都是低压的,你这个压力就不知道怎么样了
发表于 2019-10-12 11:32:26 | 显示全部楼层
好大的压力
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:46:52 | 显示全部楼层
湖湘散人123 发表于 2019-10-9 10:42$ c! L2 Z* a9 g. b, I3 B
供应商推荐的密封圈型号是可以用的。我上面计算错误。O型圈内径是37.82,计算是应该是37.82+2x1.8=41.42, ...
- i7 [1 O# o+ o! z# T1 f
学习到了,谢谢各位大咖
) P( y% k4 l& A9 ~+ o& z& [- n
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:47:35 | 显示全部楼层
vibecoo 发表于 2019-10-9 10:46
) t* E7 k) f, [2 \' U! A不懂就多查查标准,翻翻手册
; ]; T$ [) T9 p; c手上的手册就一本供应商给的,型号还不全,感觉文字和配图都不是一致的+ j" i7 ^# c/ y
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:48:14 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-10-9 11:29
: j" {7 D2 o7 Y5 F- {4 S0 k按国标36.5可以用的沟槽直径36.8-38.372,对应缸径39.66~41.092,所以你这应该选36.5X1.8的密封圈,另外国 ...
0 T- g6 j% y5 l6 m) o这个是从哪能获取的知识呢?指点一下, e' @2 B( z0 w0 u/ e& W1 O- q2 g
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:48:52 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2019-10-9 14:09
( x, e; Q; f9 y$ P8 N$ b# H可以用。
! i; n$ |$ F# `8 o& Q6 m方便说一下计算过程吗?想学习一下
: _6 Y0 o! P: E* A0 H7 q
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:49:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-10-9 20:53% `* |" ^2 M4 v0 [/ }$ b/ `/ w" M
根据我的经验供应商的这个不行
1 ?+ n! F0 W' Q( }1 m* r* \
哈哈,是呢啊* m8 s" ^$ N. N& K9 h+ [& Z7 B
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:51:09 | 显示全部楼层
未完待续000 发表于 2019-10-10 09:11
" z' N# n: L- s$ m( W: y& L% N100Mpa 光靠O圈加挡圈密封有些困难的,建议使用U型密封或者德氏封DK120型号密封,我家做的液压设备一般压力 ...
2 E1 N/ g% e: O1 I: v7 d/ l5 v, X
谢谢指教,沟槽宽度和深度我再和技术沟通一下,我们也有很多液压油缸的客户,可以互相交流一下
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:52:44 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2019-10-10 11:14; X0 W4 G* i" ^* E3 G1 m
内径36.5X1.8需验证可才能确定可不可用,涨大1mm线径会缩多少?) n3 K& a( D8 g' o5 M" S
静密封单边余量最小不能小余0.4mm哦!何况 ...
& U" I5 P. ?; a( q# @0 y! x/ M  }静密封单边余量最小不能小余0.4mm,这个是怎么算,请教一下, M/ l+ A1 x" d. W" E7 {" X% r
GMT+8, 2024-11-17 07:53 , Processed in 0.053243 second(s), 15 queries , Gzip On.
