查看: 3451|回复: 9
SW尺寸标注
发表于 2019-10-8 16:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW工程图标注尺寸时    假设尺寸为100     为什标注时标注数值是100     尺寸线箭头总是指到一半呢5 m( C8 j3 T0 N2 m) O" F4 {* V, H
发表于 2019-10-8 16:40:33 | 显示全部楼层
一户上个图吧,
发表于 2019-10-8 16:40:42 | 显示全部楼层
有点不明白你的意思,能不能截个图我们看看?
发表于 2019-10-8 19:09:52 | 显示全部楼层
这表达能力很好 值得学习
发表于 2019-10-8 19:19:57 | 显示全部楼层
你说的是直径标注吗
发表于 2019-10-8 19:30:08 | 显示全部楼层
这种事情,就你发现了?为什么我们没发现呢?
发表于 2019-10-8 22:37:02 | 显示全部楼层
工程图里,尺寸线的设置有问题吧?给个图看看你的设置是什么?
发表于 2019-10-9 09:31:30 | 显示全部楼层
设置问题,你说的这种应该是单箭头标,只标注到两个线其中一条上,单箭头标注也是可行的,只是你不习惯而已
8 R- U9 ^3 U& c) Y4 W. I找一下帮助文件,重新设置一下就好了
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:52:22 | 显示全部楼层
今天就可以了       很奇怪     再遇到的时候   附图
4 @7 i- Z$ v6 F! q' |. `* d7 x
发表于 2019-10-9 18:50:13 | 显示全部楼层
这是标注时样式的不同而已,可以自行设定的。
GMT+8, 2025-2-26 05:05 , Processed in 0.051779 second(s), 14 queries , Gzip On.
