查看: 8241|回复: 8
请问 50BV30 用什么方式热处理
发表于 2019-10-8 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
50BV30  用什么方式热处理 这个没有接触过,就是我这边有个材料,送去热处理的地方,他们没接触过这个, 这个材料是否当中碳合金钢来处理吗, 硬度要求50HRC左右都可以) t4 R( P) q, t; V0 X; \0 `% G
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:24:50 | 显示全部楼层
哪个师傅知道的说下,这个是中碳还是低碳合金钢
发表于 2019-10-8 15:36:23 | 显示全部楼层
C:0.27-0.33   Si:小于0.1    Mn:0.7-1.0    S:小于0.035   P:小于.03  Cr:0.3-0.50  V:0.1-0.5   B:大于0.0005, [. Y8 R  T  o8 t
属于碳素铬硼钒钢。
4 A" j* l* ~8 i  a* a% ?查到有860度淬火,260度回火,可以达到50左右
发表于 2019-10-8 15:38:09 | 显示全部楼层
50BV30是铬钒钢的一种。
6 p/ w. ^$ r+ L5 b8 ~- B' y$ t) _. B7 |8 l) h. a0 ^
铬钒钢,元素符号Cr-V,是一种加入铬钒合金元素的合金工具钢,热处理后硬度60HRC(洛氏硬度)以上,在特定工作条件下有很好的耐磨性。# N& K+ y, K! V4 A( Q
合金工具钢的淬硬性、淬透性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高,按用途大致可分为刃具、模具和量具用钢3类。其中碳含量高的钢(碳质量分数大于0.80%)多用于制造刃具、量具和冷作模具,这类钢淬火后的硬度在HRC60以上,且具有足够的耐磨性。5 e$ C8 }' b% y1 X* L
5 ]% H$ S$ c6 A4 H! y百度来的
 楼主| 发表于 2019-10-8 15:57:44 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-10-8 15:36! Z0 b! ^9 Y: D0 J% d
C:0.27-0.33   Si:小于0.1    Mn:0.7-1.0    S:小于0.035   P:小于.03  Cr:0.3-0.50  V:0.1-0.5   B: ...
- R! u# a" ^) \' Q4 ~0 k! M  W
这个要淬油吗,另外回火时间不知道有没有说明。 50HRC不知道会不会太高硬度, 是个套筒, 硬度高了会不受力。 我是个热处理外行,还要请教你们这些专业点的师傅
- e* G  I; g6 x/ b
发表于 2019-10-8 16:55:18 | 显示全部楼层
TAMI 发表于 2019-10-8 15:57
# d1 X! V/ }3 ~* `这个要淬油吗,另外回火时间不知道有没有说明。 50HRC不知道会不会太高硬度, 是个套筒, 硬度高了会不受 ...
% R) a5 t& [% W# w1 q$ X# Q+ T$ C( j4 b老实说我也是外行,不过对于你这种大批量的工件来说,完全可以先去试几件,看实际效果更好点1 x8 e( o  i5 F1 T
可以参考下6150的热处理,2个成分接近,50BV30含B韧性好点. E" }% S6 a7 k* F* }
/ z& V) t) G" c* v
9 K& o8 c) G& t+ m; u
发表于 2019-10-8 17:01:55 | 显示全部楼层
可以试一下,然后打一下硬度
' ^8 E# |0 c; f- }8 c8 P( I
发表于 2019-10-9 10:12:00 | 显示全部楼层
如果是洛氏硬度50以上的,基本上都是需要油淬的。
 楼主| 发表于 2019-11-16 21:47:00 | 显示全部楼层
求教 50BV30相当于国内什么标号
GMT+8, 2025-2-22 13:00 , Processed in 0.055269 second(s), 14 queries , Gzip On.
