查看: 6214|回复: 7
求解simulation教程无法生成网格化
发表于 2019-10-8 11:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks中按照simulation教程无法生成网格,怎么解决
发表于 2019-10-8 12:07:13 | 显示全部楼层
不能生成网格,软件有什么提示?
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:34:24 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:38:28 | 显示全部楼层
生成网格之后显示
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:45:16 | 显示全部楼层
确定之后出现这个
发表于 2019-10-9 10:08:57 | 显示全部楼层
有限元分析的网格划分对于模型要较高的要求,不能要圆角,直角,这些小特性模型,都必须要清除掉。
发表于 2019-10-9 10:11:05 | 显示全部楼层
1.图形形状复杂,去掉无关的细节
# o5 [" \2 g+ ^: Y2.网格细了,调粗些
 楼主| 发表于 2019-10-10 10:13:42 | 显示全部楼层
这个没关系的,只是分割线(split line)无法网格化
GMT+8, 2025-4-7 18:09 , Processed in 0.073020 second(s), 16 queries , Gzip On.
