4872| 12
求助,焊接气孔 |
发表于 2019-10-7 12:58:14
显示全部楼层
焊接参数可能也是需要考虑的地方,堆焊开始时,整个温度比较低,如果开始电流偏小,那么很容易产生气孔,而以后,因为前面焊接的余热,小电流就满足焊接的要求,很可能会形成内部气孔,外部正常的现象
发表于 2019-10-8 19:11:28
显示全部楼层
发表于 2019-10-10 10:39:26
显示全部楼层
发表于 2019-10-10 11:40:27
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 00:51 , Processed in 0.052979 second(s), 16 queries , Gzip On.
