楼主: cc龙的传人
冷却过的压缩空气在从小孔喷出时会造成灼伤吗
发表于 2019-10-6 14:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件描述如下:
+ j# d, R+ }( o$ W/ O5 v. R) e背景:
: Y- a0 {/ O/ A! C# J, J, P系统压缩机两台,英格索兰37方/小时排量的,储气罐2台,2方容积,压缩空气会经过冷干机再进入储气罐,也就是说储气罐里的压缩空气肯定不会超过40摄氏度。系统空气压力8个压,也就是0.8Mpa.* _7 T3 C5 U# J3 z. E+ A
7 q, X( a. C. Q; j
问题来了:
0 k: a1 o  y- k有个空气控制阀,控制气胎离合器。
) q. l  l4 D  y0 F0 \& V! [这个空气阀是电磁阀,电磁阀得电,接通先导气体,先导气体推动主阀打开;电磁阀断电,先导气体与气源切断并与大气相通释放压力,主阀芯在气源压力和弹簧作用下关闭。9 G# D1 Y7 \+ Y- P' M, C0 q/ j. S
因为这个先导阀芯故障,先导气体漏气,从一个直径大约1.5-2mm的小孔中喷出,因为和气源相通,排气压力也是0.8Mpa. 因为需要测试阀芯好坏,且8个压在这么小的孔喷出,不会造成大的伤害,于是没多想,伸出左手食指想赌一下这个小孔试试,看主阀芯会不会动作。
  V. ?0 [; C+ q  `# a0 I刚把手伸过去没有1秒钟,感觉指尖传来剧烈的灼热(不是凉,是热,按理说,压缩空气喷出来之后膨胀,应该会降温对不对),于是迅速把手拿开了。+ Y& Y- Q  |4 M, E3 S+ j2 _
当时是夜里11点多,指尖一直疼,只有一个小白印,不明显。到第二天早上,指尖那地方出现一个直径3mm多的小白水泡,和烫伤的一样,比之前疼的略严重。
$ |% ?. ?& ~+ Z$ G  w% s1 X/ |- }
我唯一不解的是,冷却后的压缩空气,从气嘴喷出应该是膨胀,对外做功,温度降低,为什么会造成灼伤呢?已经快6天了小白泡还有痕迹。哪位前辈能从理论上解释通这件事?具体的我就不上图了,在中东,网速差。
. Q& u9 e; e4 E% m6 \5 l7 x
! Q# c$ S2 y# V' ^& ?( }  E1 S! K0 {/ C) Q2 N1 H
发表于 2019-10-6 15:06:46 | 显示全部楼层
应该是撞击伤吧,相当于用尖榔头敲了下
发表于 2019-10-6 15:12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2019-10-6 17:12 编辑 - S0 P0 E; B$ A; }4 J
& e7 J6 t: {5 y' m' t跟领导如实说下情况,赶快去治疗吧,别耽误了。- P8 i1 ^; h' v
: P  J& I/ ]* n4 J% t. [感觉你这是冷烫上,跟接触了低温液体或者气体的样子,“呈现苍白、淡黄色的蜡样”。# N7 \& f5 m& \) m
: `: C5 j9 C$ E) e5 i/ R
用理想气体状态方程粗略地简单计算,由于孔只有1.5-2mm,很小,从小孔喷出的一定量的空气膨胀,温度降低了。变化前后用P1,T1,V1,P2,T2,V2表示状态变化的量。
; l9 `8 D- w0 G* l9 n/ Y
8 V+ z# d9 t( v6 h' ~. |P1*V1/T1=P2*V2/T2
# N' p6 e. ^+ A9 F$ E- u3 d. [0 ]. M' n6 W, j/ e: _& ~% R# `
P1=0.8,P2=0.1,T1=40+273=313,   T2=313/8=39.1K=-233.9°C0 E7 C4 F( s. K
* h8 w6 D8 m3 b8 ~3 j$ H
零下233.9摄氏度,也就是说当0.8MPa,40°C的压缩空气通过一个小孔膨胀后,成为-233.9°C的低温液体。
2 }; I  x4 ~# w* r   不知道这样解释对吗?
# V* ^9 R7 }5 Y$ _9 Z
0.1MPa和0.8MPa的空气密度分别是 1.1691和9.3528(这是25度的),即V1≈8V2,T1≈T2,即这种情况下温度基本差不多,实际0.8MPa的压缩空气,工厂常用,工人常用来吹灰,也只是感觉温度略低而已  发表于 2019-10-7 14:25
313/8=39.1K  发表于 2019-10-6 15:28
等容膨胀新概念,313/0.8=39.1K新算术  发表于 2019-10-6 15:24
发表于 2019-10-6 16:09:29 | 显示全部楼层
冷灼伤,也就是局部冻伤,点状的问题不大,别弄破外皮别感染就行,
发表于 2019-10-6 17:10:39 | 显示全部楼层
冷伤呢一般可以排除,要不然就可做制冷设备了。两种可能较大,一种就是前面说的撞伤,是考虑冲量问题,还有就是气流摩擦伤,是热烫伤, |, B) h# Q2 Z# u: M! t5 E
发表于 2019-10-6 18:15:25 | 显示全部楼层
不是灼伤,是冻伤。
发表于 2019-10-6 18:17:55 | 显示全部楼层
中东就简单了,剁掉吧。! f; H* y' N4 R& T4 R- J/ e
 楼主| 发表于 2019-10-6 18:58:25 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2019-10-6 18:17! y" |% M! |& u2 B$ R
中东就简单了,剁掉吧。
" n8 r8 f% O4 o& B; ^一听是中东,采取的措施难道就这么简单粗暴吗,/ M. a% g  z) p* f# o6 a
发表于 2019-10-6 20:05:52 | 显示全部楼层
冷灼伤,流体高速通过小孔导致的
发表于 2019-10-7 14:33:22 | 显示全部楼层
可能是因气动加热,表面温度急剧上升,类似流星进入大气层,因为空气动力等作用发生燃烧等现象
GMT+8, 2025-4-27 01:32 , Processed in 0.062637 second(s), 15 queries , Gzip On.
