查看: 5786|回复: 13
冷却过的压缩空气在从小孔喷出时会造成灼伤吗
发表于 2019-10-6 14:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件描述如下:
$ Z$ N& b/ k9 Q* J背景:: `9 L: a6 ]' e; H+ H3 K+ O7 p
系统压缩机两台,英格索兰37方/小时排量的,储气罐2台,2方容积,压缩空气会经过冷干机再进入储气罐,也就是说储气罐里的压缩空气肯定不会超过40摄氏度。系统空气压力8个压,也就是0.8Mpa.1 K. Y6 b" U9 b
# z; n& T& Q# c+ ?8 F- o8 N问题来了:
# |" k2 N* T5 W8 n& b有个空气控制阀,控制气胎离合器。9 i. d1 ~: @9 h
这个空气阀是电磁阀,电磁阀得电,接通先导气体,先导气体推动主阀打开;电磁阀断电,先导气体与气源切断并与大气相通释放压力,主阀芯在气源压力和弹簧作用下关闭。
' O. i' X- y9 B# K/ E因为这个先导阀芯故障,先导气体漏气,从一个直径大约1.5-2mm的小孔中喷出,因为和气源相通,排气压力也是0.8Mpa. 因为需要测试阀芯好坏,且8个压在这么小的孔喷出,不会造成大的伤害,于是没多想,伸出左手食指想赌一下这个小孔试试,看主阀芯会不会动作。
$ w" J$ M. p; k5 C) N6 M3 a8 D刚把手伸过去没有1秒钟,感觉指尖传来剧烈的灼热(不是凉,是热,按理说,压缩空气喷出来之后膨胀,应该会降温对不对),于是迅速把手拿开了。" C& o4 D: M; c3 z% |7 c9 T3 p
当时是夜里11点多,指尖一直疼,只有一个小白印,不明显。到第二天早上,指尖那地方出现一个直径3mm多的小白水泡,和烫伤的一样,比之前疼的略严重。
, ~4 M0 }3 e4 e) M! ^! }9 U# M$ H: r8 p+ @
我唯一不解的是,冷却后的压缩空气,从气嘴喷出应该是膨胀,对外做功,温度降低,为什么会造成灼伤呢?已经快6天了小白泡还有痕迹。哪位前辈能从理论上解释通这件事?具体的我就不上图了,在中东,网速差。* Z6 B% g  I2 h1 h+ |0 S9 H* L
$ M" j2 ^& u0 X! y" b
' G- I% v- r# J0 n: p1 H
发表于 2019-10-6 15:06:46 | 显示全部楼层
应该是撞击伤吧,相当于用尖榔头敲了下
发表于 2019-10-6 15:12:23 | 显示全部楼层
9 d/ k8 K( ]4 C! e
" Q/ F; F/ l1 h* u1 O, ~跟领导如实说下情况,赶快去治疗吧,别耽误了。
) ~1 D/ s. a0 {/ V
0 `* a. X: N1 f0 L7 U' J" x感觉你这是冷烫上,跟接触了低温液体或者气体的样子,“呈现苍白、淡黄色的蜡样”。
2 T# u0 U0 z' ~  L9 d) B+ x
- i( y% l/ y+ K0 O用理想气体状态方程粗略地简单计算,由于孔只有1.5-2mm,很小,从小孔喷出的一定量的空气膨胀,温度降低了。变化前后用P1,T1,V1,P2,T2,V2表示状态变化的量。' H$ i5 o+ T" H$ l( ], j
4 o% m! V  [4 l, Q' ]# i
P1*V1/T1=P2*V2/T2
  ]" X6 `1 \9 F4 P$ j, l! T7 g# V' i9 T+ O
P1=0.8,P2=0.1,T1=40+273=313,   T2=313/8=39.1K=-233.9°C' V5 B. e% y* U5 I$ m* k
/ p; _7 G4 a5 k+ R5 ~0 Z2 m零下233.9摄氏度,也就是说当0.8MPa,40°C的压缩空气通过一个小孔膨胀后,成为-233.9°C的低温液体。
# H: A4 C: F" m; Y0 c   不知道这样解释对吗?
, T, Q8 i4 K9 d7 P5 z
0.1MPa和0.8MPa的空气密度分别是 1.1691和9.3528(这是25度的),即V1≈8V2,T1≈T2,即这种情况下温度基本差不多,实际0.8MPa的压缩空气,工厂常用,工人常用来吹灰,也只是感觉温度略低而已  发表于 2019-10-7 14:25
313/8=39.1K  发表于 2019-10-6 15:28
等容膨胀新概念,313/0.8=39.1K新算术  发表于 2019-10-6 15:24
发表于 2019-10-6 16:09:29 | 显示全部楼层
冷灼伤,也就是局部冻伤,点状的问题不大,别弄破外皮别感染就行,
发表于 2019-10-6 17:10:39 | 显示全部楼层
冷伤呢一般可以排除,要不然就可做制冷设备了。两种可能较大,一种就是前面说的撞伤,是考虑冲量问题,还有就是气流摩擦伤,是热烫伤$ w) N, @/ U# |9 m7 k- h# Y
发表于 2019-10-6 18:15:25 | 显示全部楼层
不是灼伤,是冻伤。
发表于 2019-10-6 18:17:55 | 显示全部楼层
中东就简单了,剁掉吧。: G. H7 y# V# K+ z" d0 ^9 Y
 楼主| 发表于 2019-10-6 18:58:25 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2019-10-6 18:17
8 q' K, n, u3 X* E, K中东就简单了,剁掉吧。
8 o; a1 H- V6 Q
一听是中东,采取的措施难道就这么简单粗暴吗,
& K! O6 i8 D" l/ I" d5 B* A& v2 K
发表于 2019-10-6 20:05:52 | 显示全部楼层
冷灼伤,流体高速通过小孔导致的
发表于 2019-10-7 14:33:22 | 显示全部楼层
可能是因气动加热,表面温度急剧上升,类似流星进入大气层,因为空气动力等作用发生燃烧等现象
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.062301 second(s), 15 queries , Gzip On.
