查看: 4926|回复: 7
求助:求一款可用于PEI材质与SUS303CU、304、316LF之间粘接的胶水
发表于 2019-10-5 17:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:求一款可用于PEI材质与SUS303CU、304、316LF之间粘接的胶水;要求符合ROHS 2.0, 经过ORT 即双85、温度冲击、低温保存 2000H后,不能出现过大的衰变。
发表于 2019-10-6 10:31:40 | 显示全部楼层
可以试一下施敏打硬胶
发表于 2019-10-6 14:09:24 | 显示全部楼层
AB胶,适用于不同金属材料,塑料之类的粘接;即可耐高温,也防水性好。
 楼主| 发表于 2019-10-7 07:42:38 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2019-10-7 07:43:19 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2019-10-6 10:31
可以试一下施敏打硬胶
谢谢
发表于 2019-10-8 15:58:33 | 显示全部楼层
3M的DP8005
发表于 2019-10-10 10:31:21 | 显示全部楼层
回天7480 黑色 单组分 橡胶增韧 初步固化时间半小时 强度挺高
环氧  双组分 透明无色  强度最高  唯一缺点就是脆  固化时间12小时
胶水这种东西  回天做的最好 你可以估摸下要求  问下他们
发表于 2019-12-5 11:13:12 | 显示全部楼层
您好!我司主要做胶水为主,方便的话您可以加我微信2 7 5 8 5 4 2 2 1,谢谢!
GMT+8, 2025-2-19 04:52 , Processed in 0.056061 second(s), 14 queries , Gzip On.
