查看: 5882|回复: 13
走盐酸的电磁阀谁见过?
发表于 2008-12-18 00:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设计:介质为120°的盐酸(浓度在6~8N),用两通电磁阀控制管路通断,请问哪位高手用过或知道何类电磁阀适合?谢谢!!!
发表于 2008-12-18 11:35:26 | 显示全部楼层
不好& x& `; Q0 ~+ C5 D& c7 e
还是通过电磁阀控制一耐腐蚀的开合装置比较好
 楼主| 发表于 2008-12-18 11:47:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我查了很多资料,金属类材料的抗酸性都不是很好(只是没有查到120°条件下盐酸的腐蚀是否更强),采用分开处理是比较好。但这里还是有个问题,即:控制阀门开关的材质用什么比较好?
2 y+ T3 c6 X$ R( H5 P- Z
* O! g& K  R# g  M$ F! X目前在查黄铜、锡铜之类的材质抗腐蚀性如何,有知道朋友指导一下,谢谢!!!
发表于 2008-12-18 12:29:58 | 显示全部楼层
试试镍基合金,比如C276,59合金,蒙耐尔合金
发表于 2008-12-18 16:37:55 | 显示全部楼层
特富龙即聚四氟乙烯
发表于 2008-12-29 17:06:44 | 显示全部楼层
钱多用钛合金
发表于 2008-12-30 10:00:24 | 显示全部楼层
回复 6# killjpan 的帖子
这种阀可以参考,配耐温120度的软管即可
- T0 E8 s: M2 M: G& l( t6 i, E! {9 ?
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/168528655.html
" m7 |$ h% I: m# H0 t
5 s( q0 y  c" q$ {1 K1 |& \$ m! ?& ~
* B- @* g) ]; F+ ~9 t
应用范围:医用输液、输血管路的开断,要求非接触软管液流、气流的开断等。  y% I4 q  L0 W. S
$ P# s9 V6 t; t! S' E典型应用:单采血浆机用血员阀、血浆阀和盐水阀,其他严格要求无污染的弹性塑料液流管道的开断。1 x1 ~3 d: H' F  O! i' \
( w% y* D- {( P, d7 o7 X4 C( K工作原理:利用电磁特性,通电线圈产生磁力吸合动衔铁,动衔铁压合液流管道截断液流。$ d. E+ W$ d5 o& N4 @5 B
; q. h* t' m* I+ }& ?
特  点:响应快,对管路内液流无接触因而不会产生污染,不需改变原液路,阀体在低功耗下即可工作,不发热。
9 g' u# y3 Q, b% Y$ ?3 n& m' m  O1 V0 u' L! m/ O; ?& U$ Z
技术指标:电源:+28V脉宽调制电源,或者24V-1V高低压切换电源供电(可提供控制板);
+ `3 }+ b8 O) J$ [0 W% T! S( ~
2 G; _0 p2 z  i! @, n; ?8 ?         位置信号:光电开关信号输出。
发表于 2008-12-30 10:51:31 | 显示全部楼层
可以选用耐酸碱的隔膜阀
发表于 2008-12-31 14:20:59 | 显示全部楼层
PVC隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,发展于20世纪20年代。它的开与闭是利用一块软质材料制成的隔膜,把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开,故称隔膜阀。隔膜阀最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开,使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀,省去了填料密封结构,且不会产生介质外漏。内腔隔开件是采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜,密封性较好。由于隔膜为易损件,应视介质特性而定期更换。受隔膜材料限制,隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合,隔膜阀按结构形式可分为:屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种;连接形式通常为法兰连接;按驱动方式可分为手动、电动和气动三种,其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种
 楼主| 发表于 2009-3-19 11:22:03 | 显示全部楼层
客户最终没有选择偶,谢谢各位大侠了
GMT+8, 2025-2-23 21:00 , Processed in 0.087564 second(s), 17 queries , Gzip On.
