查看: 5122|回复: 15
这个轴承装配如何选用公差
发表于 2019-10-4 15:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是个泥浆泵的外壳,请问画圈的地方安装轴承应该选用什么配合。
* P% l, h7 D( w) B" B5 M8 O* [* f还有图中的滑轨怎么选取公差。2 x+ s: s3 ^, D& w6 M  U5 I, G
 楼主| 发表于 2019-10-4 16:22:00 | 显示全部楼层
这个轴承使用的什么装配方式?老人说哈弗式,我也不知道是不是这两个字。
哈夫环,没错啊  发表于 2019-10-5 13:18
发表于 2019-10-4 18:06:38 | 显示全部楼层
你这是滚动轴承还是滑动轴承
 楼主| 发表于 2019-10-4 18:09:47 | 显示全部楼层
|新鲜的橙子发表于 10-04 18:06你这是滚动轴承还是滑动轴承
这个装轴承的地方都磨损了,看情况应该是滑动轴承
发表于 2019-10-4 20:09:16 | 显示全部楼层
这个地方是圆柱滚子轴承吧?这个地方的配合是过渡配合。轴承安装后先合上上盖,装上螺栓,用扭力扳手打下扭矩到规定数据,此时要使轴承50%的珠子能转动,用塞尺测量上下盖的间隙。然后拆下上盖,装上垫片,并合上上盖,再次装上螺栓,用扭力扳手拧紧。
厉害,这都精通  发表于 2019-10-10 11:15
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-4 20:10:04 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2019-10-4 16:22
4 E$ V8 p6 Y4 ^3 O( R5 M这个轴承使用的什么装配方式?老人说哈弗式,我也不知道是不是这两个字。
7 n9 V9 D' N2 O3 G
好像是这两个字“哈佛”。; R/ O# Y7 o' E/ Y
发表于 2019-10-4 20:20:01 | 显示全部楼层
我看的一头雾水^_^
发表于 2019-10-5 09:17:30 | 显示全部楼层
分体式铜瓦,也就是你所说的哈弗,half的音译,铜瓦与瓦座过渡配合,用圆柱销固定,铜瓦与轴间隙配合
; _! K. y2 a; T$ Y& ~% z0 h
正解  发表于 2019-10-5 11:45
 楼主| 发表于 2019-10-5 09:21:52 | 显示全部楼层
|andriycike发表于 10-05 09:17分体式铜瓦,也就是你所说的哈弗,half的音译,铜瓦与瓦座过渡配合,用圆柱销固定,铜瓦与轴间隙配合<br>
谢谢,大佬
 楼主| 发表于 2019-10-5 09:23:28 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 10-04 20:09这个地方是圆柱滚子轴承吧?这个地方的配合是过渡配合。轴承安装后先合上上盖,装上螺栓,用扭力扳手打下扭矩到规定数据,此时要使轴承50%的珠子能转动,用塞尺测量上下盖的间隙。然后拆下上盖,装上垫片,并合上上盖,再次装上螺栓,用扭力扳手拧紧。
谢谢大佬,根据你的描述,又翻了下设计手册,大致知道选取什么公差了,剩下的就等实地测量了。
GMT+8, 2024-12-20 02:21 , Processed in 0.057084 second(s), 17 queries , Gzip On.
