查看: 2376|回复: 7
79_这个是几连杆机构
发表于 2019-10-2 10:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 start_00000000 于 2019-10-2 10:23 编辑 ) I3 e9 N% Q) \; ^* z& z) D
  s) Y+ A( J2 P1 Y% [3 \
右侧的气缸推动移动块,移动块通过凸轮轴承随动器带动中间的连架杆转动,进而带动左侧的移动块也移动,从而实现夹紧和松开动作;松开时,气缸退回,靠弹簧力,两个移动块自动退回到初始位置;
这个机构是几连杆机构呢? 看着像4连杆机构里的摇杆(曲柄)滑块机构,但实际上不是的。
* y1 }+ Y' n8 ?
/ ]5 U; a4 T  P# D
图二是我画的机构图;
由图可见,左边是标准的摇杆滑块机构,右边的明显不是;因为右边的连架杆接的不是连杆,更不是纯转动,而是接了一个凸轮轴承随动器,凸轮轴承随动器跟连架杆既有转动又有线性移动,所以途中用滑块来表示。  还有左边的连杆和滑块之间连接是一个转动副,有圆圈的,右边明显没有,右边的杆和滑块其实是一体的,没有相对运动;所以右边也就是本案例属于几连杆运动呢?而且由于凸轮轴承随动器的引入,这个教材上的机构分析是没有这个概念的,单纯的用教材上的连杆机构恐怕不好定义本案例;
请各位朋友帮我指点迷境,谢谢先
5 o) s' ^+ {2 T
2 p* m/ z* m) W, e& P
& _( _; |$ X% p5 \2 t. A
发表于 2019-10-2 10:47:57 | 显示全部楼层
从第一张图片来看,相似三连杆机构,中间弹簧连是辅助的作用。
8 C7 |% S' _7 D) Y第二张图为啥左边是固定杆,应该是移动的。
发表于 2019-10-2 11:08:11 | 显示全部楼层
|远祥发表于 10-02 10:47从第一张图片来看,相似三连杆机构,中间弹簧连是辅助的作用。<br>
) X7 g( w. H, o0 \) ], K$ d第二张图为啥左边是固定杆,应该是移动的。
大佬,弹簧是起复位的作用。  中间的杆是固定在固定轴承上的,这个是对称的,我们分析一边就可以了
发表于 2019-10-2 15:15:42 | 显示全部楼层
- \- o, x5 M4 o
发表于 2019-10-2 15:24:12 | 显示全部楼层
! t" a, N$ E+ P
8 }7 a1 s( `4 u# N6 x" M: V3 ~ 右边滑块是主动件
, n4 c/ t7 l6 t& E8 v
发表于 2019-10-2 19:27:30 | 显示全部楼层
三连杆机构。
% L: R; O! c8 H2 X  F9 e7 P- \, t7 Q  m
/ C5 T9 s( K+ N. Q
还是要画上两个滑块吧?  发表于 2019-10-2 22:14
发表于 2019-10-3 18:01:20 | 显示全部楼层
请解释什么叫凸轮轴承,最好有图(三维模型或工程图)
GMT+8, 2024-11-17 10:28 , Processed in 0.054342 second(s), 19 queries , Gzip On.
