查看: 43375|回复: 34
机器人末端的快换装置,有哪些设计要点?
发表于 2019-9-30 20:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 罗罗日记 于 2019-9-30 22:12 编辑 1 Z6 f9 E, U+ b$ U" m
! u  y: E: `: d4 k& P/ s
这两天太忙了,本来该前两天发出来,拖到今天,我内心有点过意不去。
; {6 o9 Y0 z" U# [, _
这不,刚刚回来,吃了个橘子,马上就开机,今晚发了,明天回家。
' R1 s) t. r! z6 V/ F" U9 g6 {
老铁,看到来顶帖。
& M6 |8 w" u1 i' ?
罗罗,我常常在一些机器人末端上,看到有快换装置的应用。
+ Q1 u8 y7 t% K% ^' u: q, Q1 C( D+ e6 j
你能说说,快换装置是怎么回事吗?
8 v" n( y/ D+ q5 c1 W+ R
) u3 A6 D8 R& L( Q) @
可以。
3 P9 `- C9 \% R8 M8 z( U6 m3 u7 u' U: F: M
你说的机器人应用,是属于自动化范畴的。
; g+ b, _  T5 u) {
0 s1 N  s. I& {/ {, ^
那种快换装置(Quick Changer/Tool Changer),分为两侧,主侧和副侧。
! ?" @1 e2 y+ l$ Z- h, P% R6 T) r( d
主侧装在机器人末端,副侧装在工具端。
" W# S- j$ {' ]# x0 q
4 \4 C4 _2 Z1 Q  L+ F
副侧常常和工具固连,放在工具架上,一个工具用一个副侧。
" o' _+ Q" P& |6 L* p+ `( q8 d
- i) {8 i- ~' w( W9 A: m9 l  ~' C
机器人末端,会根据工艺需要,自动更换不同的工具(执行器),来协同机器人运动轴,完成不同的动作,处理不同的物料等。
: e* o" T5 x3 Q% d& `
% U' L# U) i! l8 Y5 C
嗯哼,我大体明白了。
4 O% X% [0 A& N/ I
+ R! E) r& H2 f$ v$ ~
其实,在做三坐标测量机时,有一段时间,我的主要工作内容,就是快换装置的设计。
/ g( \9 x/ G; ^' p! l: q9 c( e
' Q5 C: V% v& O# f1 ]$ Q! A
你们为什么要用快换装置?
9 l6 F' a& V7 Z0 ]: Y1 t* q
, q" W, b4 l0 B5 `- T
因为当时,采取了一个Z轴的配置,根据不同的应用,用快换装置,自动更换不同的检测头。
6 r7 _6 T" Q1 ]4 K; D* h" l1 Y1 C& M" @7 u3 i5 `
怎么更换的?能显示得具体一些吗?
) ?; J, Y) F, M4 V
) @' x$ H3 d, ~* s2 f
好的,我做了一个PPT,名叫《测头更换流程》。
3 G3 f) C3 t# x( a- [
) a0 y# G" a0 |6 e& {
在公号罗罗日记里,回复测头,即可下载播放,观看测头更换的流程。
7 v6 f; _+ D& a! I5 E) W9 P
" \2 J( w3 S- \! \9 Q
好的,我晚点去看看。
5 K$ k( M5 @! w; ~) a- @8 D$ G' r6 S) Q) Q# e; |; T
不过,我想问,为何只配置一个Z轴呢?
6 i! K5 o  D' {9 Q* B# r5 z' |/ C4 N" l3 x$ Y8 s4 ]6 P5 {
其实,我们当时有两个方案。
. G# D2 ?1 H9 }
! O; j4 n1 V3 |* z" p3 d1 O
第一种是3只Z轴:一个探针Z1轴,一只二维光学镜头和一只三维光学镜头Z2轴,另外一个Z3轴,留给粗糙度检测镜头,或者激光干涉仪。
# t& s: _# y1 O7 T: `/ j+ z7 b6 F
& X  X0 r2 ~8 M5 M7 s
此配置方案的优点是测头固定,没有因为更换测头,引入的重复性误差。
8 U) [" {% K0 b6 F& w
  g( H; f, Q* i2 a3 g
缺点是测头都挂在Z轴,导致重量变大,对运动速度有不利的影响,对结构刚性要求高。
. ~8 E% |) M' D7 C. x
- @1 f( R+ R$ ]9 k7 {
而且检测的时候,旁边的测头会在一定程度上,影响检测头的检测范围,测量深度等。
5 M4 L  H# w; Y( ~# S9 @) t
+ y3 _4 p. [6 b# a" ^, H
那么,第二种配置呢?
) ^) L( P$ }- s5 \
# m! n9 J/ p7 E, B4 g5 J% V$ X
只有一个Z轴。
, B0 v3 f+ g6 O
$ t. l( ]2 P7 R4 _+ H1 q
根据需要,快速更换检测头,其他检测头不用时,放置于测头架上。
# d7 f2 M# r7 a" |
+ A+ X6 p, L/ T5 h6 w0 b
比如,三维共聚焦光学检测头,二维光学检测头,探针测头,激光干涉仪等轮换到Z轴上。
1 f6 M( N( F) G7 \3 ?. s( D* ]& J8 P
此配置方案的优点是重量轻,可以实现高速运动,缺点是需要更换测头,精度依赖于更换时的重复定位精度和校调。
5 v+ w! [9 U7 C7 \
$ h! O2 d+ r$ D0 B- F# j& u+ a6 A" T4 C
你们为何用第二种方案?
7 \% [7 @% ?- w
$ Z+ Y( K, H6 ~" `$ Q( R
最主要的是第一种太重了,想要达到需要的精度,结构设计非常有挑战。
2 B  P1 C- q3 E) {+ E
6 J2 t! @" C4 R; v% M8 o
事实上,我们没做到。(更多内容,可以参考《记三坐标测量机设计经历》http://www.cmiw.cn/thread-993787-1-1.html
! ]/ [3 g! Y" x
& F. D1 u9 l+ D$ Y. X+ U
另外,我们考察CMM三家主要竞争对手,海克斯康、蔡司、三丰的设计,他们Z上大部分只有一个轴。
3 c% ^$ F0 }: v" x, s% S# b3 F/ E# Z  u7 J
可以说,快速更换,是行业里的一个发展趋势。
; S, `  v5 F* F$ w+ D/ k+ K8 Y( _6 H
所以,我们最后决定用第二种方案。
6 w: d2 H  r; H
$ y4 u; C8 x% s: h. N0 R  r* |
好的,明白。
3 W$ u. v, D5 _9 P/ L" F$ G, p+ v
7 c, t1 x% R# H, W' l
但是,你们为什么不买现成的快换产品呢?
4 @1 U' T( l7 k; t1 G: ^( q. z3 w, }* c% t5 U- H8 K5 s7 q* T+ L) j
因为市场上现有的产品,不满足我们的使用要求。
5 O# D! Y1 t9 l
- t1 _# |+ D4 f7 U) k
最重要的是,我们有一个很特别的要求:希望装置是中空的结构。
) }& q5 L6 J3 r) O0 m% \* D- Y- {  g2 Y
因为,中间我们要放置相机和光学器件,这个完全没有产品满足要求。
( J, Y" Z4 V; Q% Y8 i0 @/ `1 t5 K9 {" O4 z) }* q
另外,电接口和气接口数量,不满足我们的应用要求。
! M& X$ w/ h6 y+ p
6 i  c9 C* b" C* i7 K$ S  g* q
我们希望总重量小于2Kg,这一点,到是有不少的供应商可以做到。
" g5 E# A2 Z# B3 _
* K  b$ ?' \6 s. C
但是,我们电接口数量多达60,没有一家供应商可以达到。
1 m1 \3 T: }2 u( ]5 r
4 t5 P8 Y7 u1 I# l
而且,问了几家供应商,都不愿意定做,毕竟我们需要的数量太少,可能他们觉得没啥钱赚,投入精力不划算吧。
, T. f" D" R1 E* y3 Q0 x, Z
8 E# c  N0 A. J
OK。你们研究的,比较知名的供应商有哪些?
& Z5 X& Y0 E( A1 q) p8 ^
- ?$ U: T2 ~( W7 q0 W5 v4 _
ATI, Schunk(雄克),Applied Robotics,KOSMEK(考世美),Gimatic等。
+ ^8 r: `3 i( |
+ H2 N% r( }, U: a; P: x2 `
我有2张表格,如下图,从原理和参数方面,对比了几家供应商。
9 |4 r$ K" u# l
* O% ]" t6 O$ Y% b# w) F
同时,也对比了几家竞争对手,快换装置的做法。
快换装置原理对比
# O; l: @( n8 ?& d0 g3 b( X1 M
快换装置参数对比
3 i' D5 j2 X& q& T0 `
竞争对手快换装置对比
* ]& I# O' Q6 `# M3 j7 }4 P
通过上面的原理对比,你应该能够看出。
8 n8 n, I/ R5 C3 ^; R- \
, b. N, O4 u" [8 j
我们主要考虑:重复性,定位,预载,安全锁紧,释放,电接口数量,气动接口,载荷等设计要点
: U3 e3 f5 ]' h% r, A6 V  M
2 x% t* H9 ]* u4 U! W* ~3 H' T
定位:竞争对手是V型槽和高硬度钢球定位。
- V; R: u* J8 m# [1 X- Y2 z- m2 J$ A
当V型槽由两个钢球构成时,另一边则是一根钢棒,当V型槽是两根钢棒构成时,另一边则是钢球。
  `& \- g0 ~) A+ r# c+ X
5 J& i: n; H9 K1 K! ~5 U' Q
大量的论文研究表明,这种定位方法,在动态耦合时,重复性是最好的。
3 r* P6 d5 f4 q+ w+ H) o
# m& d5 J2 ^: @- U+ a* ^, d
比如《Kinematic couplings: A review ofdesign principles and applications》中有提到,可以达到0.01um的重复性。(更多相关文章可以参考http://pergatory.mit.edu/kinematiccouplings/html/documents.html)
( n$ c1 U8 Y) ~7 j
- _  n8 W  \* k7 a# ]  B" ~$ R
但是因为是点接触,所以刚性不是很高,一般用于轻载荷,低加速度。
, A& x! g& N' v8 a9 s2 H- I8 K& w
$ ?& o; g: T/ {$ X+ B/ H
而自动化方面的供应商,定位方式有所不同。
+ \' I; P2 [5 v; o# Z1 C1 `6 z. s. y
在XY方向,他们大都是定位销和定位孔定位。
9 X6 e3 A" I6 Y2 o, F
+ F1 h  G, T0 Z$ I4 _: K1 s
当然也有用锥面定位的,比如KOSMEK(考世美),这种浮动锥面定位,优点是可以显著提高重复性。
5 o  Q; Y; A9 c4 X3 }
& K; o, a5 O+ R+ C
从上面参数对比表,可以看出,只有考世美实现的重复性是最高的,达到3um。
0 F( C% g# I( g% O  _% s  T
+ q9 q! M% a+ O( S2 X7 f; R
而对于Z方向定位,都是用接触大面定位。
1 I! F/ f5 i5 D0 E
. c! r% p+ z& L, `6 J# B6 q
工厂自动化方面的定位方式,好处是,接触面大,刚性好,但是缺点就是重复性差一些。
- Z0 Q& z+ P' O6 a4 o
6 P! K8 q' e9 f7 {( Q  ?" {
预载:预载荷的大小,在很大程度上,决定了动态耦合的刚性,预载的加载方式,可能会带来冲击,应当避免冲击。
" O4 X: a" N( O8 h- g2 o% {
' Q& f; a0 V" u5 f7 m
我们中途有提到用薄型气缸,后来就是因为冲击被否决了。
* Q5 e2 d6 Z9 b( B
1 ]  ~' k" x2 E5 q/ E& ]
安全锁紧:就是系统突然断电断气时,工具侧不能掉下来,应该是锁住的状态,不然会出现安全等问题。
  u5 N0 O$ ]6 J. P
8 o0 J7 d6 [( ^+ [5 `9 z1 S
释放:释放和预载是相反的,简单理解就是解除连接。
3 L4 Z1 d# H- k+ @
4 r$ p, [5 u' E0 [2 q
电接口:共60针,摆放在外侧,便于维护。
1 {9 ]$ w0 T& w4 A: S8 [1 N
, o1 Y+ ?. R! J1 a# f0 E( r, u8 F1 V+ ^
气接口:除了用于气缸,另外预留2路气体,作为气体冷却备用。
! I2 N6 ]$ t7 C9 Y/ X2 R8 b1 A0 P3 t  i
载荷:6Kg,重心位置不超过结合面200mm。
/ H2 s: n+ D: z) Q- b
( l; }& i. y0 R( u  K
既然没有满足要求的设计,那你们只有自己做了?
1 ?- Q. d" P+ e" b' O
没错。
8 z; P  R' D1 i$ j% Y% \
7 W6 t7 `0 _; w8 ~+ @4 a. E
因为我们载荷比较大,同时重复性要求高(X,Y:±50um,Z±15um,中心轴±0.25°)。
% L! l9 e6 ~$ G( e
" ]- @! d, u" `
所以,我们参考海克斯康,机械钩子式快换装置,做出了第一个版本的设计。
+ l, W) ]; b' B4 T6 C
: h7 O( d0 Z" f+ A
原理如下图。
快换装置的设计V1.0
9 B* ]6 T$ n4 t7 z7 P9 h5 {% n
用钢球和V型槽定位,压簧做预载,用机械钩子,来钩住被连接的副侧模组。
: Z1 E$ l$ S* |/ U  [
9 D0 R& o, G2 H+ l. r4 h9 M, C
这里,我们用中空的气缸来释放,因为中间的位置,被相机和光学模组占用了。
/ @) V1 }4 Z8 p& T/ r
: b" t7 J( w0 C* A9 y2 {( V
中空的气缸是自己做的吗?
5 O4 P( M- L8 C% W# Y- u
: d, k( v+ Q( Q" Z2 P; q4 }5 `
是的,当时倒角太小,密封圈的装配还挺费劲,抹了润滑油,还用热水烫了一下,才压进去。
% U, P: y# x& R8 F
) Z$ H0 j& C9 p7 O6 z
后来你们做测试没有,效果如何?
4 h4 ~+ S0 O- H. y. N( R- M
& D4 M& p1 j! N6 _( [+ z6 U
对于上面的设计V1.0,后面我有测试其重复性和静态刚性(因为实验条件有限,没有做动态刚性测试)。
: r4 _7 \1 P. ~( Q& I" X. C9 O5 t
% i) T- E4 b% \9 g$ D8 @
测试方法是:
% L7 D0 y) f+ J" ?
(1)重复性
利用现有的Z运动平台,把快换装置装在平台上。
2 ]* H  l4 i! f) C
2 C( w: a% z3 i$ H" D
相机和主侧模组在一起,挂在平台上。
( @; n: }5 d! O- ?
' B; {$ e0 @  x  X* F0 i( U3 d
通过马达微调到想要的位置后,用机械锁紧Z轴,避免电机位置变化引入误差。
& s$ p; u; E3 N( I
' d) L, R  i; t5 I
同时,在快换装置的下侧,竖立两块板,当气缸通断气的时候,实现释放和预载,释放后,光学测量模组,可以落在竖立的两块板上(板顶部贴有缓冲橡胶)。
: [! O" ?8 A* D' V
% I, O8 s7 Q  H" z  ?
预载后,通过相机拍照,看位于其正下方的标准校准玻璃,分析图像在XY方向的移动量,来测量XY的重复性。
9 l) |* F- W0 l) _+ Z
2 f0 }  ]# C. _2 B" |1 m; }, D( k3 ?, {
8 {* x$ b8 N$ ?$ w! x7 G
测试结果是:XY方向重复性±48um<±50um,Z方向±10um<要求±15um。达标。同时,因为相机有清晰的成像,所以中心轴倾斜也没问题。
6 z$ E* o7 |* k4 P& n
' v& l* s8 Y1 a/ u4 s
(2)静态刚性的测试
直接加载一组力,力的作用线,通过耦合后模组的质心,然后还是看相机图像在XY方向的平移量。
- X' e, L# X( T
& K! g2 V2 V; o0 Z$ q
因为项目要求的是动态刚性(0.1um),所以这里测试的静态刚性,只能作为参考。
# w* x2 B: l3 L  X: n" w- p
$ _% e" e  }! N0 q2 E
刚性测试结果是,波动幅度最大到250um/gf。
! P# M  t+ |8 R) d' u, j6 }( M0 t* a" U) ~; h( F- L$ s
对于动态刚性,暂时先通过CAE模拟,来分析其动态刚性。
/ y" a" ~# t. Q2 _, Y4 c3 @, H$ c& n( ]2 I  s2 X
后面通过做瞬态分析,发现刚性不是很好。
0 {3 W! F, Y5 C) ]. @4 r
. ?' I9 Y4 G' c' F6 C9 p) a
因为检测末端点,在运动“稳定”后,相对于工件的位移变化,已经达到10um。
# `! s/ l6 U. ]  {
1 [; ?0 _% Q+ V$ J7 l' d
结论是系统刚性不足,各个模块,特别是快换装置,都必须继续提高刚性。
) S: f- y+ N, V9 L4 o) U% m4 I6 r: M' K4 h6 \4 p7 F) M& P
所以,你们后面有继续更新设计,对吗?
" \" G4 ]$ N+ e1 F7 v) I4 F" X' q9 C# N! D% a& f
是的。
- j( t, I$ w! w! n: \& [6 R4 P% u
其实,对于上面的概念,我们在CAE结果还没出来时,就做了一些局部的更新。
快换装置的设计V1.1
# Q' x+ q! f1 y* U$ ~9 I1 Q* Y" \9 H
从V1.0更新到V1.1。
; [$ T. a+ M7 Q7 i, I. f
9 _: ]6 J& u) W9 y' b3 S: P2 V
主要是把钩子约束轴承,变换了位置,因为V1.0中,钩子是旋转到水平位置,可能有水平分力。
2 O, Y3 Y& J& N; w* V2 v$ H; u1 Y- v! w4 h9 C4 O9 O
V1.1中,因为约束在侧面,当调整好约束轴承位置后,钩子是直线往上走,没有水平分力。
" Y2 c8 O4 P5 l# m" o$ m
( v% h6 f9 g5 l) o/ [
后来有继续升级设计吗?
0 D( ~' ?6 m2 D, K7 p) l0 _" j" e. P; ]2 D6 `: R. `* R
有的。
8 y" w; o2 f: v2 e6 M. K
6 q& P! z- J$ e! g
因为V1版本的结构件挺多的,显得不够简单。
% X* Z, X0 V2 f/ m0 B& M% E9 M1 r$ }1 n, Z
另外,没有经过长期的测试,气缸可靠性可能是一个问题。
/ ~; `% R2 M7 y; |3 @
4 O+ @% w; M) O# v* Y) ~$ ~
所以,后来做了一个新的版本,V2.0。
3 K0 e; s  O; @' T) e8 \8 `
快换装置的设计V2.0
# X! p) g- r$ x
这个版本,最主要的改变,是把气缸预载,换成失电保护电磁铁预载(关于失电保护电磁铁,可以参阅《5个来自欧美的优质电磁铁供应商,再也不怕选不到合适的电磁铁了》http://www.cmiw.cn/thread-984878-1-1.html)。
% a' j* {) _5 e) D$ ?" v# W4 I4 X; z2 W% B3 T7 s+ i+ ?
因为,电磁铁比自己做的气缸稳定可靠。
$ R5 {5 F, V# f5 }8 e
1 i# X9 f5 U0 I0 L; F. Q0 s
嗯,明白。
7 ^6 n& z; I: v
! F( T% L& t. G
那你这个概念,其实,还是没有提高快换装置的刚性,对吗?
* `% h' x9 k0 ]8 }
' s: k1 m- Y$ J( q, T+ i
没错。
) h$ P0 S- x+ J* k9 W* S. ?+ |/ ~3 v0 w0 q9 J
所以,后面又升级到V2.1。
快换装置的设计V2.1
/ }( `% }. r0 f( C
主要的考虑因素,就是提高刚性。
  K' F! Q% A9 e# W6 Q
& c8 m6 C8 N+ e* G5 V: D
这里把原来的钢球加V型钢柱定位方式,变成了XY方向用柔性定位销,Z方向用大面接触。
  ?/ o. h+ g8 V0 S4 `9 x$ E# n2 P
8 M" M) w' P: {' z& {
这种做法,会损失一定的重复性吧?
$ ^6 M4 Q" e/ h4 ^# G4 D* N2 x* |
1 `- E" S, f/ O) l4 n
是的。
6 \& m( N, L' b
9 d  m& [/ e" p9 |8 z
正如前面所说,钢球加V型槽的动态耦合,能够达到的重复性是最高的。
4 C9 f3 [* }' a  R# k2 U; K2 G% H
5 S% Y& a* p/ _9 a, ^3 O+ l
但是,我们升级到V2.1,其实也是有原因的。
& G9 l' I1 W0 d8 t4 o1 y0 x, ?7 G
+ C5 p+ Z5 F( a# q' }
因为这种概念,能够达到的重复性还是相当高的。
! p' O+ c. [" L/ \8 n
: M! T4 X" L1 \5 b/ \0 M
其实,我们是参考了总部位于瑞士,主要用于工件装甲的System 3R的做法。
" s- P9 m/ x, v0 \- \
System 3R快换装置的设计
! b3 J8 O7 a4 q8 l" H5 M1 ]
System 3R:X,Y方向,由四组柔性弹片,配合高硬度凸台来定位,之所以用柔性体,是为了避免Z方向的过约束,因为Z方向,是用四个面接触来定位。
& ?% }  j% `2 N$ L. n5 w; D# v6 G1 I' l: _& K5 b
目前,V2.1这个方案,正在等待物料,后续会有一些测试。
) g* N" s( {# V6 ?0 m0 W# V+ n! }& v, P7 S' @$ U
好的,希望以后能有一些测试结果。
. z: T% q: w. R
5 U3 }) N$ }( z6 r9 J
我会跟踪的,有结果,我会写在这篇文章的评论里,欢迎你关注。
5 o; i: g5 v0 |, ~# b, f( t* B( [
, f. |( H1 r  J5 d' H/ Q
对了,后来,我自己又参考考世美的做法,做了一个版本,V2.2。
$ T9 j. l0 t6 v8 b# E7 H# T
! z: p9 t! m# N' K4 z* [
主要是把XY的定位方式,换成浮动锥销。
! U, y2 {& ^3 g) e
* x" S: v% n; }
当然,这个版本没有出设计,我自己留个底,可能以后用得着。
' V' l7 z3 A& e4 Z& h4 E' ]3 k
快换装置的设计V2.2
3 X4 ^+ X5 h  Q$ n
我懂。
! T2 ~7 m6 h/ j% U3 H2 q0 e
1 D8 n0 Q9 y# m( S7 K9 q. o' Z( D# n
我还有一点疑问,电磁铁和相机,都会产生热量吧,对精度有影响吧?
& k! b* ^: u% V7 A% |2 j
8 n4 [5 x+ Q; s7 x
当然,因为后面V2的方案都引入了电磁铁,电磁铁会引入一个热功率,瞬间功率高达25瓦。
! G6 |1 D+ m1 ~2 u4 n8 b  k- D
) f& P6 o6 h) m* w$ i, X3 L
不过,因为用的时间很少,大概只有5/1000,所以实际的热功率很小,只有零点几瓦。
, {' F8 M* M+ A+ R$ Q
% [2 W9 P9 u+ `
到是相机本身会发热,最后的散热设计,是需要重点考虑的问题。
" u7 E* S- O) h: F( i
3 _+ @: h9 _9 Q/ h" j
不过,我们还是有解决办法的。
3 k% o" I/ U; @; M
# f) x# P8 E" t+ V" x
对于相机,采用封闭包围的散热片,加上外接的空气,来冷却它。
9 x9 G8 e( ~, @! A0 b7 N5 j5 X
3 ], @! r9 c- x& S# @' e
前两天测试了一下,效果还是很明显的,可以降低相机温度15度,从原来的43度,降低到28度。
+ T6 ]- p1 T4 `2 c
5 F6 Y5 X+ v6 q2 ]1 K0 @
不过对系统精度的贡献,还需要做更多的测试。
& H2 \  S9 ~3 [1 v; r8 E
* W% e' U! m) ]% V7 f
还有,你们的60针电接口是怎么解决的?
- t3 j" s7 H- y9 o# t$ z# g% v* ~$ q* m9 S3 Q
用的Pogo Pin,我们提要求,找供应商做的。
% q% L' @6 u' P$ O/ M7 f1 K/ t9 W6 T7 r' j3 U4 X# f
因为,没有现成的模块有那么多针脚,同时,有些模拟信号需要做屏蔽保护。
" C/ H) P5 H% \0 L; G( w/ E! h4 e5 X# G6 ?* d) D! T% K
同时,还考虑了Pogo Pin的接触力,因为这会降低电磁铁的预载力。
1 u4 n" H- X: H, f% r, z; a% Q( z
当然,对于电磁铁和针脚式电接口,我们也做了隔热处理。
$ n. A7 X, t3 z. ]- ]6 T6 H5 ~- g% X! ]1 j, X
采用隔热板,隔热陶瓷等,有效隔离其热源。
/ s' Z  d+ K) c, ]0 a5 \/ J! F
+ V! v6 L* r) j0 x1 Y0 Y
好的。
9 e4 T/ H! ]' T2 A; X9 V4 f( w1 S9 k: b; x/ j( X2 ?1 a: \/ k
罗罗,最后,我还有一个要求,你上面的原理,参数对比,以及不同的设计版本PPT,能分享给我吗?
, z4 H& t# V9 ?6 \6 }
" [1 V* p* A/ `9 w9 s. `/ u9 x" y- @
可以。
, t" C1 U, @/ a1 j; t" i3 J
0 {" ?) K8 {0 C6 @8 _0 M
在我公号里,回复“快换装置”即可下载。
9 r/ Q; R1 |+ T* U/ m+ D" e, |0 z
- N3 G* k& E1 J$ c9 x0 t
好的,多谢你。
8 t& c* B; Q; ^
* h7 D) M% |: @8 f( W/ B
没事。
7 d+ Q4 X( N0 x( Y& y0 H
, j) [2 G; j3 h7 o
相关阅读:
1.《记三坐标测量机设计经历》http://www.cmiw.cn/thread-993787-1-1.html
7 c: P# F7 }9 X$ ~
7 Y; I' B+ o0 t$ f
2.《5个来自欧美的优质电磁铁供应商,再也不怕选不到合适的电磁铁了》http://www.cmiw.cn/thread-984878-1-1.html
3 g6 Y. \. m0 j0 m- r* g* e
5 n5 X6 |1 O1 `4 e- t. _) b
3.《分辨率,定位精度,重复定位精度三者之间有什么关系?》http://www.cmiw.cn/thread-986466-1-1.html
+ O  _# i$ c8 i: B; l
参与人数 1威望 +100 收起 理由
吉吉几几 + 100
发表于 2019-10-1 19:07:11 | 显示全部楼层
受益匪浅
 楼主| 发表于 2019-10-1 19:13:14 | 显示全部楼层
老铁,国庆好
发表于 2019-10-2 11:37:42 | 显示全部楼层
很好的资料,收藏了!感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2019-10-2 12:09:17 | 显示全部楼层
|远祥发表于 10-02 11:37很好的资料,收藏了!感谢楼主分享!
感谢收藏
发表于 2019-10-2 16:42:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,很不错的学习资料
 楼主| 发表于 2019-10-2 19:31:40 | 显示全部楼层
|hj1230发表于 10-02 16:42感谢楼主分享,很不错的学习资料
客气客气
发表于 2019-10-8 15:36:48 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
 楼主| 发表于 2019-10-8 19:38:41 | 显示全部楼层
客气了老铁
发表于 2019-10-9 14:41:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-29 15:35 , Processed in 0.071703 second(s), 18 queries , Gzip On.
