各位好,请教一下如图所示的零件用亚克力能做吗?
 楼主| 发表于 2019-10-2 16:04:57 | 显示全部楼层
oceanld 发表于 2019-9-30 09:06
# _( ?1 T0 D* g  ~6 \( m加工是可以加工,但要注意强度刚性是否符合要求
4 L: F/ Z6 t, t因为有个别地方比较薄所以要请教一下你们会做这个的人,薄的地方能加工吗?
 楼主| 发表于 2019-10-2 16:06:24 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2019-9-30 10:22
: m: m- u# N- V  Q3 K  X# Q1 A1 J建议用PC材料做  亚克力容易开裂    PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物,有很好的光学性。PC高分子量树脂 ...
! b9 ?# i% S+ e0 T, Y
(1)我其实不是很能分清pc,pmma这几种材料的具体区别?) g0 w9 _/ E5 c5 }; _4 y# b7 |) R* V
(2)行业内用的都是PMMA所以用这个应该是比较靠谱
! e+ f5 Z) S4 Q; v
发表于 2019-12-5 10:03:39 | 显示全部楼层
内孔直径为7的深度太深并且侧壁只有1mm,传统加工搞不出来把
GMT+8, 2024-11-17 03:44 , Processed in 0.049771 second(s), 15 queries , Gzip On.
