查看: 3646|回复: 6
超声冲击消除焊接应力效果数据对比
发表于 2019-9-29 17:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程机械结构件的生产制造过程中,主要采用 焊接连接的方法。由于焊接过程中,热输入对母材金 属进行了不均匀的加热,形成了热影响区,该区的存 在降低了焊接接头的力学性能,特别是靠近焊缝金属 的粗晶区。热影响区对焊接接头性能的影响主要体现 在两个方面:一是热影响区组织的变化,包括晶粒 长大、脆化等;另一方面是热影响区残余应力的存在。 对于工程机械结构件,在工作过程中,可能会发生残 余拉应力与工作应力叠加,导致材料发生屈服,进而 变形,甚至断裂,发生车毁人亡事故。8 b$ A1 \; @0 q' h! g% {( h( o1 d2 G
超声冲击利用 大功率的能量推动冲击头,以每秒约 2 万次的频率冲 击金属物体表面,高频、高效和聚焦下的大能量使金 属表层产生较大的压缩塑性变形,同时超声冲击改变 了原有的应力场,产生了压应力,进而改善工程机械 结构件热影响区的性能。
+ d7 Z7 x+ @' w7 U. n5 h
0 V% a$ G* [! n& \( g& [7 Z1、实验过程及方法
' X+ v( l- I6 R/ f- q1 [+ U试验方法与过程 本文采用豪克能HY2050G 超声冲击设备,对工程机械常 用 Q345 材料对接接头热影响区进行超声冲击试验,并 采用盲孔法测量超声冲击处理前后热影响区的应力,研 究不同超声冲击处理工艺下,热影响区残余应力的变化 规律,进而指导工程机械结构件的生产制造。
# A1 b7 t6 _: i4 e* g6 s# A
在试验过程中,假设焊接完成后,焊缝两侧热影 响区对称位置的表面残余应力一致,并进行试验验 证。焊接试板尺寸为 400 mm×250 mm×10 mm,焊接 方法采用气体保护焊。对焊接试板焊缝一侧的热影响 区进行全覆盖超声冲击处理,如图 1 所示。超声冲击 处理过程中,冲击频率一定,为 20 kHz,采用 3 个冲 击电流值(I1、I2、I3)及 3 个冲击时间值(t1、t2、t3), 共 9 组冲击处理工艺参数,如表 1 所示,其中,10# 试验组中不对试板进行冲击处理。 超声冲击处理后,采用型号为 HK21A 的盲孔法 应力测试分别测试焊道两侧热影响区对称位置的 残余应力[7—11],测试点距离焊趾 2 mm。
2 s& D$ e& ?3 {每种超声冲 击处理工艺参数下的试板测试 3 个应力点 1*、2*、 3*,相邻测试点之间的距离大于 20 mm。相应的,另 一侧未冲击热影响区在对称位置测试 3 个点 1、2、3, 如图 1 所示。测试过程包括:应变片的粘贴;接线; 钻孔前对准找正;钻孔测量。
* g+ ?  k( I+ ^6 h  U# X7 `
2 结果与分析
$ g. ]6 O. K+ P  V" c+ p
6 _, m% F- t' X2.1 无超声冲击处理试板应力测试
$ W6 ^& I6 |6 C, q7 S; B无超声冲击处理的 10# 试板焊道两侧的应力值及 应变值如表 2 所示。σ1 表示最大主应力,σ2 为最小主 应力,θ 为最大主应力与应变 ε1 的夹角,应变 ε1、应 变 ε2、应变 ε3 分别是 0°、45°、90°方向的应变值。由 于影响材料或焊接结构性能的主要因素是最大主应 力,因此在分析中以最大主应力为研究对象。
4 E# ]3 I- v) P5 _' y0 N; f从表 2 可以看出,在测量点 1 位置,焊缝两侧的 最大主应力值相差 11.86 MPa,约为该处最大主应力 值的 3.9%。在测量点 2 位置,焊缝两侧的最大主应 力值相差 23.08 MPa,约为该处最大主应力值的 7.5%。在测量点 3 位置,焊缝两侧的最大主应力值相 差 3.01 MPa,约为该处最大主应力值的 1%。由于焊 缝两侧应力差值不超过最大主应力值的 10%,可以近 似认为未冲击处理的焊缝两侧对称点的应力值相等, 以便对比超声冲击处理前后焊缝两侧的应力值。
0 C9 Z8 R. ]9 v( i  e' _6 q4 @0 ]
" I! c! `/ b( k. f  l$ S2.2 超声冲击处理前后应力测试
7 Q( s9 n9 O* N! t. t! |# U4 C1 u1 o. d* {0 m9 Z8 t8 P0 O
采用不同超声冲击工艺参数对试板进行超声冲 击处理后,焊缝两侧热影响区的应力值如图 2 所示。 每种处理工艺测试 3 个点的应力。
& R% L5 ~7 Y9 X7 r
为说明超声冲击不同工艺参数对残余应力去除的 影响,采用“消减率 ψ”来表征这一问题,消减率公式为:
ψ=(σ 前-σ 后)/σ 前×100%
式中:σ 前为超声冲击处理前最大主应力,即 1、2、 3 测试点的最大主应力;σ 后为超声冲击处理后最大主应 力,即 1*、2*、3*测试点的最大主应力。
1 c  N  Q) i. F, s不同参数超 声冲击后,残余应力的消减率如表 3  所示。
0 S& D- q8 {+ h  k2 S" Q! L3结尾# p# [- |) e: d1 P# K" l8 w) v5 l
5 a1 X* ?2 i0 K! v1)通过试验验证,可以认为未冲击处理的焊缝 两侧热影响区对称点的应力值相等。
# w5 f5 O, G" E6 N! W) j* H2)超声冲击处理能够将 Q345 对接板热影响区 残余拉应力转变为压应力,对焊接残余应力具有良好 的消除效果,消除率可以达到 88%~130%,从宏观的 应力应变与微观的位错理论能够解释这种现象。
; S  R! E" H9 w! e/ Q  u2 n: K
 楼主| 发表于 2019-9-29 17:16:25 | 显示全部楼层
超声冲击确实很有效果
发表于 2019-9-29 22:28:24 | 显示全部楼层
用超声波消除焊接应力是不是还没有在实际工作中推广?车间常见的消除焊接应力的方法有焊前预热,焊后热处理,采用较小的焊接线能量,振动法,合理的装配焊接顺序,合理安排焊缝数量,消氢处理等。
 楼主| 发表于 2019-9-30 10:42:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-29 22:28
  V/ q4 @$ I, E" C% J% I5 ^用超声波消除焊接应力是不是还没有在实际工作中推广?车间常见的消除焊接应力的方法有焊前预热,焊后热处理 ...
" ~% X; Y, Q* s* M不是的  已经有很广泛的应用了 一方面消除应力一方面增强强度
1 {1 O2 D3 H4 R; T  g! H" _
 楼主| 发表于 2019-9-30 10:43:36 | 显示全部楼层
+ @+ c; j/ i- t1 z! q用超声波消除焊接应力是不是还没有在实际工作中推广?车间常见的消除焊接应力的方法有焊前预热,焊后热处理 ...
( p# p7 ?, T( F你说的振动是振动时效吧,超声冲击的效果比一般亚共振振动时效效果好呢
发表于 2019-10-1 16:05:22 | 显示全部楼层
焊接最麻烦的是如何消除焊接变形,特别是铝合金焊接!
 楼主| 发表于 2019-10-16 14:34:21 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-1 16:05
9 |4 o: y# @3 N焊接最麻烦的是如何消除焊接变形,特别是铝合金焊接!
6 T. x; Z1 G; U! R
不仅需要奇特辅助设备 还需要有经验的技工  [% V. l7 j: n0 `2 z; B/ w
GMT+8, 2025-10-16 00:11 , Processed in 0.065621 second(s), 14 queries , Gzip On.
