查看: 9505|回复: 12
轴承端盖里可以直接装骨架油封吗
发表于 2019-9-29 09:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款设备,工作环境比较恶劣,到处是水和砂,旋转设备,现在想在轴承盖里直接安装骨架油封,,防止进水,有没哪位大侠用过,有没哪些细节需要注意?谢谢。
发表于 2019-9-29 09:27:59 | 显示全部楼层
水和砂,水泥搅拌桶
发表于 2019-9-29 09:45:39 | 显示全部楼层
轴承端盖相当于骨架油封的油封座,要密封的介质在哪边,唇口朝向哪边。- V9 G# f- |4 X+ g+ V
骨架油封的密封介质为:水、灰尘、油脂、润滑油,但是,你说的砂能不能密封住?这个没有用过,如果再这样,在骨架密封外侧再加个防尘圈,挡住砂,不知道怎么样?
6 \1 T, v+ |  a+ G2 P- w% N, r" q. I  ^
再看看其他社友什么意见?# g4 K  ]# o# D, {- S8 U! `
发表于 2019-9-29 09:50:25 | 显示全部楼层
砂子会破坏唇口吧
发表于 2019-9-29 10:09:20 | 显示全部楼层
工况这么恶劣,还是用机械浮动油封吧,毕竟钢对钢摩擦,橡胶密封件是相对不对的。油封的话,脏东西还是会弄伤唇口,然后就没用了
- P& P! X+ H( |% Y; S* b4 t* R: T" }2 f8 r- h0 V
发表于 2019-9-29 11:41:41 | 显示全部楼层
可以,
( d8 Q; A$ N8 \0 t. [7 K骨架油封带骨架一侧的立面对着入侵的泥沙。但是旋转轴最好镀铬,条件可以的话硬质合金涂层。
; K, c. B. m. w" X6 t+ g我们的设备就是这样。
什么设备,设备的工况  发表于 2020-7-10 18:28
发表于 2019-9-29 13:08:04 | 显示全部楼层
基本都是玩完吧,单独一种结构多半都过不了使用寿命的关,比较实际的还是改变轴承位置,迷宫(或类似迷宫的遮挡)密封、密封圈类(包括油封)等几种方法组合
发表于 2019-9-29 15:13:29 | 显示全部楼层
可以选个带防尘唇结构的。
发表于 2019-9-29 15:24:28 | 显示全部楼层
问题是如何固定呢,这样做有些非标了,需要自己设计固定方式。
发表于 2019-9-29 15:56:46 | 显示全部楼层
使用时轴的跳动大不大,轴承隔离器也许行,但是价钱比较贵。国产的效果不太好用! B5 H; h( D- p# k; U2 O! T" j' y$ _
GMT+8, 2024-12-24 21:40 , Processed in 0.054071 second(s), 19 queries , Gzip On.
