查看: 4850|回复: 9
真空腔体的结构---请教
发表于 2008-12-17 17:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个我们公司研发真空包装机,觉得这个真空腔体结构有点问题。两个780*650的不锈钢扳金盒子合到一起(绿色部分)。需要经常开启,而且只有一道硅胶密封。如图* N) `5 _! O4 W$ l6 [
       我对这个不在行,请各位大侠提提意见,谢谢了!
发表于 2008-12-17 17:40:33 | 显示全部楼层
真空包装设备用这个密封没问题,有些使用中不行是结构变形导致的,因为你不需要长期保持真空度,微小的渗漏不影响使用,
发表于 2008-12-17 18:42:19 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-12-17 17:40 发表 " {9 |2 P5 d" l0 S9 k8 O, O4 e
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:45:42 | 显示全部楼层
现在是扳金出来的上下盖的法兰边厚度只有5mm,有些翘曲,平面度达到4mm。要我们先校正,然后在法兰面上光一刀,保证平面度0.3内。. C- ~0 V5 E2 c# b# H
    我觉得法兰边的厚度5mm是不够的,即使校正后见光,崭时能保证0.3平面度,还是很容易变形。
8 ?% R. |  i+ E  z8 D2 t. ~    我的意见是将法兰边做到20左右,做两道密封硅胶,尽量避免使用中结构变形。
发表于 2008-12-18 09:20:37 | 显示全部楼层
法兰边做到20可以改善钣金的强度,但加工不好还是会翘曲的,建议接触面用机加件接触,我以前做过一个密封的,不过是封光的。
 楼主| 发表于 2008-12-18 11:28:42 | 显示全部楼层
如果法兰边按20机加平面,会影响到上盖的配重。) _4 y7 ]+ L- w' K; z; ?# K  z8 P
请教有没有更合适的结构?
发表于 2015-11-20 22:07:28 | 显示全部楼层
这个设备是包装什么的$ |1 w% X, A$ r% b$ N. M
发表于 2015-11-21 22:43:25 | 显示全部楼层
你的办法是加两层硅胶,其实我觉得在法兰别上贴上磁条,在加一层硅胶可能效果会好点
发表于 2015-11-21 22:44:26 | 显示全部楼层
与冰箱的密封原理差不多
发表于 2015-11-21 22:44:44 | 显示全部楼层
不知道这样行不行
GMT+8, 2024-11-24 02:14 , Processed in 0.058084 second(s), 16 queries , Gzip On.
